Старый 31.05.2017, 07:37   #76
Alless
По умолчанию Re: Outlander: фотоотчет. Чистка дроссельной заслонки
@Артем1988, ни на одной машине никогда в жизни не мазал.
Старый 02.06.2017, 12:54   #77
Фарит_87
@Фарит_87, ты заслонку снимал или так? Насколько достал настолько и почистил?
Я обычно зубной щеткой особо грязные места довожу до блеска, но тут главное без фанатизма.
Открутил, но там шланг к нему подходит, его снимать не стал, поэтому полностью не снял
Фарит_87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 14:37   #78
Alless
@Фарит_87, это охлаждайка, я обычно их затыкаю болтами, да и выливается оттуда немного совсем.
Старый 02.06.2017, 17:12   #79
Артем1988
Аватар для Артем1988
@Alless, А в рекомендациях некоторых мануалов есть такие моменты.
пятак лучше живет как бы)
Старый 02.06.2017, 18:03   #80
Alless
@Артем1988, а не надо этот пятак тереть наждачкой... Сколько чистил и не только на ауте, все норм было. А если не запускать заслонку, то она чистится на раз и напора из баллона хватает с головой.
Старый 16.10.2017, 13:44   #81
SIMON67
Аватар для SIMON67
Авто: Outlander 2.4 4WD MIVEC
Раз в пол года чищу промывками для карбюратора без снятия шлангов антифриза, за это время образуется легкий черный налет который смывается за секунду и тереть не приходится. На 100 000 пробега стало плохо набирать обороты на холодную, когда заводил машину обороты сначала были около 1000 а потом потихоньку наростали до 1700, а после промывки оборыти при запуске прыгают под 2000 и потихоньку опускаются до 1700 и работать стала ровней, ато бывало обороты начинали плавать и даже глохла на светофоре на драйве пока не прогреется до 90гр.
SIMON67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 20:41   #82
Артем1988
@SIMON67, выключайте егр. и не надо чистить заслонку. у меня его нет.
завел и сразу хоть топая. тока не делаю этого)
Старый 22.05.2018, 16:26   #83
alek1976
История как у всех, снял клемму поплыли обороты на холостых. По инструкции снял ДЗ с отсоединением шлангов, ток шланги надо вверх поднимать, тогда не потечёт тосол. ДЗ удобно чистить, когда она в руках, и можно повертеть как нужно.Когда снимал заслонку не стал снимать воздушный фильтр, патрубок и так снялся. Сейчас на холодную обороты 1200 потом падают до 1000 и держаться , после движения в пробках ина светофоре на N холостыe 750-800.
alek1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 00:11   #84
Артем1988
Просто заглушите ЕГР и забудете про это. и поставьте масло помойку. мотор срется ппц как.
Старый 24.05.2018, 13:03   #85
posmetuhov
Как заглушить ЕГР? Вырезать из пивной банки прокладку?
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 13:10   #86
posmetuhov
Позавчера тоже чистил заслонку. Заслонка почти в норме, так как чистил ее год назад, но что творится в о впускном коллекторе это просто "ужас" Отверткой куски отковыриваются.
Снимал впускной коллектор год назад, когда газ ставил, не обратил внимание на это
Старый 29.05.2018, 02:19   #87
Артем1988
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
А я вот тоже глянул и снял впускной коллектор
насос гура и датчик детона менял
https://www.drive2.ru/l/502290447746466388/ вот полный отчет
и сразу же видео https://www.youtube.com/watch?v=RQiuegTfEJU
а вот это было там . и сливалось раз 6-7. отмачивал в керосине
потом в гзоксе. отмыл всё до блеска
ну и вот на подходе к клапанам что творилось. клапана тоже все отмыл щеткой и гзоксом
Старый 12.05.2019, 14:02   #88
alexvmf
Когда нужно чистить ДС?
Старый 13.05.2019, 17:42   #89
Hash1
маслопомойка
https://www.aliexpress.com/snapshot/...Id=32922439924
Старый 13.05.2019, 18:53   #90
Артем1988
МАСЛО помойка уже как год стоит) хорошая штука. сделал фильтр дополнительный. скоро запилю видео сколько масло за 10 тыщ там. и всё оно не нужно во впускном коллекторе + сажа с егр клапана который у вас летит и срет кучу всего. в этом моторе не нужен егр и нужна масло помойка
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
