Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi ASX > Mitsubishi ASX эксплуатация и дополнительное оборудование
Старый 07.06.2013, 12:39   #1
Rinatio
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию USB разъём в АSX рестайлинг в штатное место.
тему раскрыл здесь кому интересно, отчет ниже (много фото)
Когда купил машину на ручке максималка сразу полез в бардачёк посмотреть ( у шурина на ауте есть) и был сильно огорчён разъёма небыло только AUX. Полазив в магнитоле обнаружил такую весчь .
нет соединения.
При установке сигнализации снималась накладка магнитолы и у меня чесанулись руки посмотреть есть ли разъём. оказалось есть но туда обычный компютерный удленитель не лез. По инету пошарился продаёт один парень такой шнур китайский за 1000р. За Шнурок дороговато подумал я. Нашёл распиновку.
Было принято решение припаятся напрямую к плате и всё.Сказано сделано.Начнём. Разборочно сборочные работы производил я, ответственную пайку шурин электроньщик со стажем)). Был куплен шнур в компютерном магазине удлинитель за 60 р 1.8 метра.
брал чёрный в чвет а про качество не подумал Никогда не берите его он без экрана.
Забегая вперед скажу что в экстренном порядке бул куплен другой кабель за 10 минут до закрытия магазина днс 3м за 160р прозрачная оболочка брали его т.к видно было экран другие побоялись опять попасть в просак продавцы молчат как рыбы.с длинным удобнее работать при протаскивание и монтаже потом .
Ничего сложного в процессе работы не встретилось если вы хоть раз разбирали компютер и держали паяльник в руках.
К сожалению фотки припаяных проводов не сделал в гаражах отключали свет и я чёта потерялся если надо я могу нарисовать потом и сфоткать.
Мы паяли в гараже на коленях так как не знали, и я прорезал накладку в подлокотние и приклеил термоклеем а потом когда меняли провод я клеил уже у подлокотника.
Итак начнём.
Для начала поднимаем рамку от магнитолы аккуратно тянем снизу в верх всё на клипсах
ключ зажигания вон т.к идёт провод индикации аэрбэга может потом показать ошибку но я его не отключал.
рамка изнутри)
откручиваем 4 винта крепления магнитолы
справа так же
снимаем лючок тонеля он на клипсах тупо тянем на себя
как то так
снимаем заглушку в подлокотнике
я поддел аккуратно ножечком там усики
Врезаем маму в пластинку но не клеим(я клеил) (чтоб можно было мафон дома поять)вот
так с торца сделал в ровеньс торца
так заклеил но вы не клейте всё потом в машинеИспользуем отрезаную папу чтоб клей не нароком не затёк не усердствуйте в меру.
Далее сам магнитофон ничего сложного откручиваем винты крышки 2 шт.крышка и радиатор
Далее привод CD снимаем шлейф аккуратно я держал привод шурин вынал . и радиатор.
откручиваем все виньтики с боку тоже отсоединяес шлейф на переднюю панель и всё основная плата в руках.
Дальше фоток нет при разделке и облуживании кабеля оказалось что он *************** и без экрана.Срочно поехали в магаз и купили другой прозрачны .
На словах скажу что припаевается всё как на схемке
veb.name/index.php?docume…novka_USB_20_i_30_raspino
перевернув плату штекер оказывается перевёрнутый и слева там четыре ножки припаеваем спарва на лево крайняя правая это питание красный провод экран припаяли на ляпку разъёма. Залили всё клеем очково было вдруг что то не так. подсобрали частично не работает, ещё прикрутили все винтики на плате почти всю собрали, короче кинули всё заработало.
Потом прокинул проволку в тонель, откидывал правую боковину тонеля так бястрее и легче.Внимание Подсоединяем все колодки к мафону( мы всё собрали на радостях а их забыли потом снимали опять накладку крутили винты) )))))
прокидываем провод, вставляем его в прорезь в подлокотнике, надеваем прорезанную заглушку, вставляем папу, клеим, фиксируем втыкаем. ИИИИИИИИИИИИ
Появляется значёк и подпапки
Получаем чистый звук без наводок с управлением на магнитофоне без колхоза и модуляторов.
Я надеюсь мой отчёт кому нибудь поможет.Всем спасибо .
Цена вопроса: 220 рублей
Последний раз редактировалось Vladimir; 07.06.2013 в 17:44.
Rinatio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 17:45   #2
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: USB разъём в АSX рестайлинг в штатное место.
Сообщение от Rinatio Посмотреть сообщение
как это сделать как прикрепить фото?
все сделал
Спасибо за отчет
Старый 08.06.2013, 00:08   #3
Rinatio
Вам спасибо
Старый 11.06.2013, 12:44   #4
Dymonic
Авто: Lancer X
следы вмешательства,пайка и прочее -повод для отказа в замене ГУ по гарантии,если голова сломается по любой другой причине,сомнительная экономия на штеккере..
Dymonic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 23:03   #5
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Dymonic Посмотреть сообщение
Уверен, что Ринат прекрасно отдает себе отчет в том, что и как он делает.
Есть что сказать по теме/предложить альтернативный вариант решения/конструктивная критика/предложения?
Старый 13.06.2013, 14:13   #6
Rinatio
Конечно отдаю отчёт преследовал цель не экономии а надёжности соединения ну если сломается заначит не судьба ( померла так померла) Поставлю с дисплеем)))) Да всё будет Нормуль там ламатся нечему к стати наша магнитола не двухдиновая как видно на фото это передняя консоль растянута да 2-х дин а так обычный майфун)
Старый 18.12.2013, 16:23   #7
tish
я тож обратил внимание что она как любая другая) Rinatio красавчик...а я купил плеер за рубь и провод аух и робит норм...и вот плюс настроил на плеере аквалайзер(благо там шире диапазон) как мне надо...и качество звука намного улучшилось чем от магнитолы.На флэхе наэрн хуже играет.
tish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 16:07   #8
GreeeN
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Красавчик! Спасибо! Я не буду паять, т.к. точно что-нибудь накосячу, а куплю уже с готовым разъемом.
GreeeN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 10:45   #9
androvacka
Rinatio, Скажи пожалуйста если купить шнур стоит он 600 руб есть разьем для подключения и будет видеть он флешку?
androvacka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 13:54   #10
Алексей Зарубин
Коллеги! Я что хочу сказать: я купил себе такой шнур для USB в ASX, могу сказать, что очень доволен! Сама магнитола посредствам этого шнура USB - флешки читает и проигрывает с них музыку прекрасно может, так же, читать музыку из некоторых моделей мобильных телефонов, если подключить шнур зарядки USB.
Установка данного шнура, у меня лично, заняла 2 минуты. Просто снял крышку бардачка, залез туда рукой и включил в нужный разъем и ВСЕ! Теперь доволен "КАК СЛОН"
Покупал шнурок в интернете за 900 руб. Привезли на след.день без проблем! Паять ничего не нужно! Шнур положил в ящик бардачка. Всем рекомендую, все очень и очень просто. Нужна только рука, которая пролезет в недра "торпедо".
Алексей Зарубин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 21:13   #11
silentjet
Оригинальный шнурок для рестайловой магнитолы стоит примерно 80уе 8755A102 + оригинальный USB разъём в подлокотник 8718A007(заменяет заглушку) примерно 20 уе. Работы примерно 10-20 минут разборки центральной консоли(ну или чуть больше если совсем в первый раз и аккуратно.
silentjet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 22:05   #12
Sanya089
Аватар для Sanya089
Помогу с установкой в Санкт-Петербурге .Возможно два варианта-разъём в штатное место,либо кабелем USB в бардачок
Sanya089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 13:42   #13
ivanch48
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от silentjet Посмотреть сообщение
Мдя, зашел в екзист, там такой комплект порядка 12 тыс руб. Похоже, я лучше отдам в два раза больше, и поставлю двухдиновую голову от пионера.
ivanch48 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 21:22   #14
кроссовер
Парни, я уже спрашивал, пока тихо : кто в курсе, слышал что в родной-штатной аудиосистеме можно снять блокировку просмотра видео и смотри DVD.? Кто пробовал отпишитесь,хлопотно это или вообще бредятина.
кроссовер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2015, 15:18   #15
yey
Аватар для yey
Сообщение от Sanya089 Посмотреть сообщение
Скиньте номерок в личку.
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
