Старый 09.06.2013, 16:10   #1
mixail9999
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Неисправность двигателя XL 2010
При разгоне после 3 тыс. Оборотов загорается чек. Автомобиль не едет. Обороты плавают 1100-1400. Глушу двигатель,завожу, холостые обороты плавают 650-750об. При езде, при разгоне всё повторяется сначала. Офицалы ошибку и неисправность не могут найти. В чем может быть проблема?
mixail9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 16:25   #2
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
По умолчанию Re: Неисправность двигателя XL 2010
Если чек горит, то по любому должна ошибка сосчитаться.
Старый 09.06.2013, 16:40   #3
mixail9999
Ошибка показывает на дроссель. Дроссель поменяли целиком, изменений не произошло.
Старый 10.06.2013, 11:10   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от mixail9999 Посмотреть сообщение
Была неисправность > Ошибка дросселя > Дроссель поменяли > неисправность осталась.
Какую ошибку (номер ошибки) сейчас пишет комп?
И второе:
- авто гарантийное? Если гарантийное - выносите мозг ОД.
- если не гарантийное - выносите мозг спецам, т.к. вы сами в авто с отвёрткой не полезите (судя по вашей манере изложения), а спецы пусть сами разбираются - вы им за это деньги платите.
Старый 10.06.2013, 12:20   #5
mixail9999
Авто на гарантии. Номер ошибки к сожалению не помню. Завтра еще к офицалам поеду
Старый 11.06.2013, 09:47   #6
Денис Николаевич
Аватар для Денис Николаевич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Поделитесь результатами!
Денис Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 20:42   #7
андрюха2012
Авто: Outlander 2.0 2WD CVT
всем привет! вчера заправился ультимейт на вр до полного(не первый раз, но со значительным интервалом) проехал около 40 км, загорелся чек!!! никаких изменений в работе двигателя не произошло, машина на педаль газа откликается, как в автомате, так в ручную нормально, так доехал до москвы. утром до работы также горел. в обед вооружился ключами, чтобы сдернуть минус, а оно погасло, УРА! испугалась!!! вечером с работы-все ок
андрюха2012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 12:41   #8
freewind
оффтоп как и предыдущее сообщение
Сообщение от андрюха2012 Посмотреть сообщение
ключевые слова... все те несколько раз что имел неосторожность заправится на этих колонках, НА ВСЕХ без исключения машинах были проблемы, именно с их говеным топливом.
freewind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 02:56   #9
Vladpeter
В общем моя история замены масла...автомобиль(2010г. 2.0L)
т.к. гарантия закончилась после 3 лет эксплуатации 50 000 пробег.
Решил поменять масло, после последнего ТО проехал 5000 но масло выглядело, как гудрон черное и очень вязкое. дилер заливал мобил 5w30.
Заехал на станцию замены масла, поменял с промывкой промывка слилась просто чернющая. Залили масло поехал домой поставил машину в гараж.
Утром завел, а она глохнет на холостых оборотах.
Поехал на диагностику посмотрели все в порядке кроме свечей. поменял свечи стало лучше, но не намного, а т.к. был вечер и выходного дня мне отдали машину. По дороге домой загорелся CHECK. Машина простояла 2 дня в гараже с утра собрался ехать на дилерский сканер ошибки считать, а не тут, то было... не заводится!
Утащил на эвакуаторе в сервис первый диагноз нет компрессии в 3 цилиндрах. Вскрыли клапанную крышку, растянулся ремень на столько, что не хватало хода натяжителя, перескочил на 120 градусов. Загнуло впускные клапана, по итогу
отделался почти малой кровью замена впускных клапанов, цепи, прокладка ну и маслосъемные колпачки.
Vladpeter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 08:25   #10
max82
Авто: Outlander XL, 2.0 CVT
У меня сейчас похожее начинается...
автомобиль 2010 года 2,0, месяц назад закончилась гарантия, два дня назад начал замечать, что при разгоне (в районе 40-60 км/ч) идет небольшой провал, потом вроде разгоняется если сильнее надавить на педаль.
А сегодня утром, при поездке на работу, когда стою на светофоре начинают уменьшаться обороты с 1000 до 500-600 и такое чувство, что машина вот-вот заглохнет, что это может быть? И кстати заводится автомобиль стал не так как обычно (приходится дольше держать зажигание).
ТО-3 проходил в мае, пробег 50 000
max82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 16:12   #11
majorold
02/10 тож заправился на ВП на Калужской.95-й обычный.Залился по полной..Буквально,только отехал,загорелся чек.Приехал до дому,сбросил клемму..Затем опять завел,сделал круг у дома,опять загорелся чек.Записался к дилеру(автопремьер)..Но на следующий день к вечеру(днем катался с чеком),погас сам по себе..Изменений в поведении авто не было.И вот думаю,что за..Лет восемь на БП заправляюсь,Лансер9,Джетта6..Ни разу чек не загорался.Сейчас думаю,поменять БП на Лукойл может?
majorold вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 20:56   #12
19Сергей67
Vladpeter, подскажите пожалуста, у наших движков все таки ремень или цепь?
19Сергей67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 20:56   #13
M.V.K.
Сообщение от 19Сергей67 Посмотреть сообщение
Цепь!
Старый 07.10.2013, 21:34   #14
m724
Сообщение от freewind Посмотреть сообщение
11 лет езжу на этом " говённом топливе" , машины были разные , но проблем ни разу не возникало ! Правда все эти годы заправляюсь на ВДНХ , в Мытищах и на Ярославском шоссе не доезжая Мытищ .
m724 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 08:26   #15
_Dmitriy_
Аватар для _Dmitriy_
Авто: Outlander 2.4 2021
Кроме дальних поездок, постоянно заправляюсь на BP и это длится уже порядка 8 лет!
Сам ждал когда подойдет замена свечей по регламенту и сразу попросил в Диаманте отложить старые свечи, чтобы на них потом глянуть. Когда выгнали машину, то мастер удивленно поинтересовался - где я заправляюсь и показал свечи, которые за 60 тыс. выглядели абсолютно адекватно.
Могу выложить фотографии …
_Dmitriy_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
