Старый 10.06.2013, 20:10   #1
ilich79
Аватар для ilich79
По умолчанию как нагреваются колесные диски.
Поиском не нашел, потому задаю вопрос знатокам.
С недавних пор меня стала сильно беспокоить некоторое событие, а именно нагрев колесных дисков (литых) после продолжительного движения по пробкам, а так же при движении в условии города. Как то раньше не замечал (а может и не было такого), но после часовой поездки по городу до переднего колесного диска сложно прикоснуться руками. Причем что левый, что правый - одинаково. Нет, он не раскаляется до красна. Но, как известно, рука держит 50 град цельсия, далее горячо. Так вот там погорячее будет.
Я не знаю, насколько это нормально. Это первая моя машина с автоматом, хотя уже ясно, что на автоматах нагрузка на тормоза намного больше, соответственно и нагрев выше. Вот только до какого предела?
На трассе диски почти холодные.
Кстати, супорта передние перебирал, последний раз даже пескоструил, так что заклинивание мало вероятно.
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 22:08   #2
surganova
По умолчанию Re: как нагреваются колесные диски.
Летом всё греется. Алюминий особенно.
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 22:14   #3
ilich79
Аватар для ilich79
Согласен, вопрос не в этом. Хочется знать - где порг критического нагрева?
Старый 10.06.2013, 22:35   #4
surganova
Когда едешь с горы, то когда ногу снимаешь с педали тормоза?
Старый 10.06.2013, 22:41   #5
ilich79
Аватар для ilich79
Смотря какая гора. Если я вижу, что авто идет контролирумо, то на тормоз не жму. И наоборот. А вчем дело?
Старый 11.06.2013, 00:29   #6
surganova
А кто Вам сказал, что : "на автоматах нагрузка на тормоза намного больше, соответственно и нагрев выше."?
Старый 11.06.2013, 03:13   #7
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от ilich79 Посмотреть сообщение
Ну мы, что постарше, знаем что чудес на Свете не бывает - раз горячие диски значит это результат трения колодок о тормозные диски. Конечно если Вы стали машину мешками с цементом загружать, или стартовать быстро и тут же останавливаться на красный то тоже будут диски горячие так как температура в данном случае зависит как от скорости так и от веса машины. Из опыта я бы сказал что всё что выше 70С уже признак того что колодки трутся о диски.
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 07:07   #8
ilich79
Аватар для ilich79
Сообщение от surganova Посмотреть сообщение
ну как, на механике нет холостого хода, да и торможение двигателем на автомате другое.
вывод - нагрузка на тормоза выше.
Старый 11.06.2013, 14:25   #9
АлексЗ
проблема может быть не в колодках, которые трут о диск....а в подшипниках ступичных.
АлексЗ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 15:20   #10
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от АлексЗ Посмотреть сообщение
Он ничего не сказал про шум. Подшипники шумят однако. Сколько машин у меня было и ни разу не было проблем со ступичными подшипниками, а вот с супортами и колодками, которые имели слишком малый зазор в пазах - сколькл угодно примеров было. Приходилось пазы растачивать слегка и анти-сизом обрабатывать. А вообще почти всегда по внешнему виду диска можно определить если *опа с колодками или супортом.
Старый 11.06.2013, 16:22   #11
Грига
Аватар для Грига
Мы обычно начищяем супорта , смазываем направляющие и ставим старые колодки . А что бы не поставить если они изношены на 20 % . Только вот притёрты они под заклинившие направляющие (косо) и разницы в 1мм никто не видит . От этого и нагрев . Берём штангель и проверяем толшину колодки по всей плоскости . Дорабатываем напильником или ставим новые . Если колесо приспущено то нагревается покрышка .
Старый 11.06.2013, 16:34   #12
madmax181
Мужики, не пудрите мозги, лето на дворе. Диски уже нагреты до 30 градусов, а тут езда аж в городе, с остановкой через каждые 300-400 метров. Вы чего хотите? Чтобы они инеем покрылись?
Старый 12.06.2013, 01:01   #13
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Вопрос к автору: какая температура на каждом роторе?
Старый 12.06.2013, 11:30   #14
ilich79
Аватар для ilich79
Согласен. Тоже озадачился проверить температуру в цифрах. Но вот сейчас у нас в Питере похолодало и нагреы дисков резко сердился. Может правда, лето, жара. Как, тогда эти машины ездят в условии тропиков, с Маями, например?
Старый 12.06.2013, 15:05   #15
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Так они там Кока-Коллой супорты охлаждают..
Шипит конечно всё зато не греются роторы...
Макс был прав - тема о погоде, а не о машинах
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
