Старый 10.06.2013, 20:26   #1
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
По умолчанию Гул (скрежет) при включенном полном приводе
При включенном полном приводе слышен сильный гул, скрежет, визг, не знаю как лучше описать этот звук, в общем звук трения металла об металл, как у не смазанного колеса старой телеги. По началу думал тормозные колодки визжат, тем более мнение усилилось после замены колодок, правые передние истерлись намного сильнее других, кроме того звук сильные всего проявляется на небольших скоростях при правом повороте. В двух сервисах мастера смотрели, нет говорят тормоза не при чем. В последнем сервисе механик сделал предположение что может это раздатка, езжу я обычно на 4вд авто, переключил на 2 вд и звук пропал, переключаю на 4, звук снова появляется. Подскажите не ужели попал на раздатку?
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 20:50   #2
По умолчанию Re: Гул (скрежет) при включенном полном приводе
Проверьте уровень трансмиссионной жидкости в муфте подключения полного привода.
Старый 10.06.2013, 21:53   #3
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
А каким образом не подскажите, в муфте - то ???
Старый 11.06.2013, 08:02   #4
rusidalgo
Имеется ввиду в заднем дифференциале?
Старый 11.06.2013, 14:27   #5
mishaa
Аватар для mishaa
Скорее всего гремит муфта подключения полного привода, которая стоит перед деференциалом, но как там проверить масло мне тоже интересно.
mishaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 15:42   #6
Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=21369
Старый 11.06.2013, 22:52   #7
DEK
Спасибо конечно....,но как менять в раздатке и редукторе понятно.Вопрос был о муфте.У меня информация такая,что в муфте масло не меняется,хотя если его там можно как то заменить,то я буду толлько рад.
Старый 14.06.2013, 06:03   #8
rusidalgo
Раздатка. Криворукими ушлепок передавил прокладку сливной пробки при замене масла, оно и ушло потихоньку. После заливки шумы пропали. Остается маленькая надежда что раздатка еще поживет.
Старый 09.03.2015, 21:19   #9
Barsai
Добрый день!! Зарегистрировался специально ради решения сложившейся проблемы, очень надеюсь на помощь форумчан, и узнать как вы решили свою проблему???
Симптомы проблемы моего атлета точно такие же, на полном приводе при нагрузке появляется жесткий скрип-скрежет, и пока пытался выявить причину, видимо убил коробку так, что 3-я и задняя передачи на разогретой коробке вообще не втыкались. Итог поменял коробку на контрактную, и при тестировании снова появился этот жесткий скрежет!!! Буквально через пару километров наших тестов снова 3-я передача начала затормаживать переключение... Сейчас машина стоит и ждет вашей помощи, может вы что знаете? Как решить проблему? Или к кому обратиться в Новосибирске???
Barsai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 13:51   #10
Зырян
Вопрос- коробка механика или автомат.
Поднимите машину на подьемнике и послушайте откуда скрежет
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 15:49   #11
Barsai
Коробка автомат, двигатель 6b31
Машину подвешивали, но звука добиться не получилось... Звук появляется при нагрузке на задние колеса, то есть полный привод и достаточно резкое нажатие, например при старте по снегу.
Механики заметили что было залито масло в раздатке декстрон, его слили, залили масло оригинальное по книжке. Утверждают что звук прошел, еду проверять, но имею большие сомнения. Если звук останется, что проверять дальше??
А 3я и задняя на разогретой работали в холостую, вообще не втыкались... После комп выдавал ошибку.
Добавлено через 3 часа 30 минут
В итоге оказалось, что в раздатке какой-то умник залил декстрон, и он нарушил работу раздатки, которая впоследствии убила коробку... Сейчас залил новое масло и все вроде пришло в норму!
Старый 10.03.2015, 20:57   #12
Зырян
верится с трудом. потом напиши как дела
Старый 28.04.2015, 20:29   #13
Barsai
По итогу оказалось, что в раздатке была залита неправильная жидкость, вместо оригинала был dexron... После замены жидкости звук исчез как ни в чем не бывало!
Вот такие горе механики бывают, остерегайтесь балванов!!из-за их ошибки я потратил большую сумму на замену коробки
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
