Старый 15.06.2013, 22:03   #1
HyperZen
По умолчанию Пара вопросов...
Приветствую! Назрело несколько глупых вопросов:
1) Должна ли при включении габаритов подсвечиваться кнопка включения аварийной сигнализации (разбирать сразу не стал, чтобы посмотреть - есть там лампочка или нет)?
2) Где находится антенный усилитель радио? Справа под обшивкой или нет?
3) Как избавиться от дребезжания-звяканья передних суппортов с колодками?
HyperZen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 00:58   #2
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Пара вопросов...
По пункту 3 отвечу.
Надо выкрутить направляющие суппорта, очистить, промыть также их посадочные места в скобе. Сильно изношенные пальцы (ощутимо люфтят в скобе) заменить. Смазать пальцы специальной высокотемпературной смазкой для суппортов. Эту же смазку заложить в посадочные оместа в скобе. Смазки надо среднее количество (по правилам - надо тонкий слой, но в данном случае это бесполезно). После этого палец туда-сюда в посадочном месте потыркать, чтобы смазка равномерно распределилась, а лишняя вышла.
На нижнем палльце есть резиновая манжета. Если она деформирована или растянулась - заменить.
На колодки обязательно одеть противошумовые пластины.
Помогает в 90% случаев.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 07:45   #3
romaut
Аватар для romaut
1) Да
2) Справа в крыле под штырём-антенна
Старый 16.06.2013, 09:00   #4
madmax181
Ваш собрат по проблеме как то писал:
Re: Outlander: Муфта компрессора кондиционера
а если совсем хана муфте , а ехать надо,
ремень без кондея 1553 - совсем впритык, а в норму - 1560
П.с Авто только немного внешне разные. Тут надо смотреть по конкретному мотору. Кроме того, натяжитель позволяет довольно в больших пределах варьировать длину ремня.
Последний раз редактировалось madmax181; 16.06.2013 в 09:14.
Старый 16.06.2013, 09:34   #5
lostmedia
Не в той теме ответил.
Сообщение от HyperZen Посмотреть сообщение
Попробуй сначала воспользоваться поиском.
Старый 16.06.2013, 19:12   #6
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
lostmedia, а с чего начинал
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 21:38   #7
lostmedia
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
Если это вопрос, то с поиска. На все проблемы со своим авто находил ответы. Вот что выдаёт поиск, если просто набрать "гремят суппорты"
https://out-club.ru/board/showthread...EF%EE%F0%F2%E0
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
