Старый 16.06.2013, 11:51   #1
slb34
По умолчанию Проблема с электрикой в салоне. Свет,аварийка,питание с АКБ.
Всем привет! Не нашел похожей темы.Пришло время на замену магнитолы, старая китайская начала глючить не по детски. Итак купил. Кенвуда 3053. Вчера попытался сам подключить новую. После демонтажа старой магнитолы обнаружил что подключение было выполнено путем врезки и скрутки. Мне это не понравилось. Прикупил контакты папа-мама и переделал.Удалил старую проводку. Во время удаления подключал сразу же и новую проводку. Контакт за контактом. Ошибиться в подключении думаю не мог. Подключили магнитолу. Тишина. Единственное горит индикатор сброса всех настроек. Удивились, попробывали подключить магнитолу напрямую к аккумулятору, так же тишина (использовали красный, желтый и черный провода с магнитофона) Начали разбираться. Поверили питание на жгут проводов. Мерял между корпусом и проводами идущими для питания магнитолы. Питание есть 12 вольт при повернутом ключе в зажигании в положение AСС. На проводе который идет непосредственно от батареи нет питания ( скорее всего и не было, потому что по утрам приходилось настраивать радио заново). Одновременно выяснилось что пропало питание на часы, на блок освещения салона спереди, не работает кнопка аварийки (если вставишь ключ в зажигание и повернешь в положение ACC то работает), не отображается дневной пробег, расход топлива.
В процессе поиска причины отсутствия питания были проверены предохранители в подкапотном и в салоне. Использовал тестер с функцией зуммера, все звонится.
Сегодня планирую сделать следующее:
Отключить подключенные мною провода, и замерять наличие напряжения.
Заменить в подкапотном пространстве 2 предохранителя в желтой обойме.
Если ничего не выясниться то завтра к электрикам.
Добавлено через 11 часов 34 минуты
Сегодня еще выяснил что габариты не работают пока не повернешь ключ в замке зажигания. Плюс не закрыватся 3 двери когда ставишь на охрану. Завтра будем разбираться.
Добавлено через 26 часов 9 минут
К электрику в пятницу назначили, сегодня обнаружил что двери закрываются когда ключ в замке зажигания.
Добавлено через 27 часов 2 минуты
Итак на данный момент имеем следующее: не работают салонный свет и часы. Габариты, аварийка, замки 3 дверей работают только тогда кагда ключ в зажигании положении ACC. Данные о пробеге, расходе топлива пропадают после извлечения ключа из замка зажигание. Посоветйте куда копать?
slb34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 20:42   #2
slb34
По умолчанию Re: Проблема с электрикой в салоне. Свет,аварийка,питание с АКБ.
Все получилось. Разобрались. Предохранитель 23 в подкапотном в желтой обойме. Все спасибо.
Старый 31.08.2016, 18:53   #3
Алекс111285
Ребята добрый день,пропало питание,пару дней машина по стояла и все никаких признаков жизни. Подскажите на что обратить внимание
Алекс111285 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 21:04   #4
YuginZ
Аватар для YuginZ
На дату выпуска и состояние АКБ .
Старый 01.09.2016, 09:53   #5
Mitch_R
Сообщение от Алекс111285 Посмотреть сообщение
И не оставляйте свет в салоне включенным на постоянке, он автоматически не выключается.
Mitch_R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
