Старый 16.06.2013, 22:01   #1
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
Вопрос Легкий звон в дигателе при разгоне
Началось все с того что загорелся чек утром. Весь день ездил не обращая внимания на него. Когда стал проезжать (для жителей: Москвы Таганскую площадь съезд с внешней стороны садового кольца в сторону Волгоградки) подьем с надеждой проскочить под мигаюший зеленый заметел легкое металическое звучание при наборе оборотов. Звон начинается с 2000 оборотов на всех передачах (у меня АКПП). На паркенге раскручивал до 5000 оборотов звона нет. Бензил заливал последние разы в гаспромнефть (старась заливать только в крупных сетях АЗС. Постоянно запрвляю 92. Сегодня заехал в сервис с надеждой проверить из-за чего загорелся чек, попросили приехать через 2 часа. Я не дожидаясь отправился по своим делам. Когда в следующих раз завел авто чек, как почуя опасность, потух.
Вопрос:
1. из-за чего может буть звон?
2. от куда может быть звон?
3. На диагностике смогут найти ошибку (если чек погас)?
4. что делать?
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 14:29   #2
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Легкий звон в дигателе при разгоне
Скорее всего, это забитый катализатор.
Чек так и будет то гореть, то гаснуть. Надо ошибку прочитать.
Звон - от катализатора. Он забит, поэтому перегревается и дребезжит. Ошибку на дигностике должны найти.
Что делать - если это то, о чем я говорю, то оба катализатора выбивать и на второй лямбда-зонд ставить обманку. С выбиванием не тянуть.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 14:33   #3
vales333
Аватар для vales333
А если затянуть с выбиванием то чем грозит?
vales333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 15:06   #4
praporzadow
Авто: XL 3.0
Сообщение от Andi9 Посмотреть сообщение
катализатор выбил уже давно, обманку тоже поставили.
Старый 17.06.2013, 20:31   #5
praporzadow
Авто: XL 3.0
и что дальше делать?
Старый 17.06.2013, 20:59   #6
vales333
Аватар для vales333
Я так подозреваю, что бензин 95 лить надо,и звон пройдет!
Старый 17.06.2013, 21:23   #7
praporzadow
Авто: XL 3.0
Это авто сначало было у моего дяди, потом у его зятя, а тотом я. Все время лили 92.
Добавлено через 42 секунды
почеему на холостых звона нет?
Старый 17.06.2013, 23:02   #8
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от praporzadow Посмотреть сообщение
Нет нагрузки.
Вот интересные темки про бензин:
https://out-club.ru/board/showthread...E5%ED%E7%E8%ED
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17115
Сам езжу на 92-ом. "Лукойл". Все ровно.
Есть знакомый, который "держит" свою заправку. Он заправляется только на "Лукойл" и мне советует. Дескать только там бензин правильный. На своей не заправляется....
Старый 18.06.2013, 06:25   #9
praporzadow
Авто: XL 3.0
может попробывать заправку поменять!
в тот день когда заметил звон жара была +30.
Старый 19.06.2013, 19:48   #10
praporzadow
Авто: XL 3.0
Звон от детонации. Смесь воспламеняется раньше ,чем поршень дошел до верхней точки. Ошибочно считается , что цокают клапана. На самом деле звон издает поршневая от раннего воспламенения смеси. Причина- использование бензина 92. Особенно на жаре при резком нажатии на газ с низких оборотов на высокой передачи.
так же мне сказали сегодня в сервисе (мек). Рекомендуют заливать 95. У них все кто там работает задивают 98....
Попробую 95 заливать.
Старый 24.06.2013, 21:32   #11
bob85
такой же звон был вырезали катализатор поставили пламя гаситель а что за обманки тут вешают это зачем. И объясните новичку что значит выбить вырезать я так понимаю или нет )
bob85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 14:17   #12
praporzadow
Авто: XL 3.0
Сообщение от bob85 Посмотреть сообщение
а что за обманки
это вроде толстой шайбы между католизатором и лямбдой( футорка вкручивается в катаал., а потом в нее лямбду.
вешают это зачем
для того чтобы ошибки не было
выбить вырезать
В катализаторе (банке) есть соты через которые проходят газы. Так вот эти соты со временем оплавляются, забиваются и т.д. и появляется ошибка. решение проблемы выбить эти соты и поставить обанку.
Добавлено через 23 часа 51 минуту
залил 95 звона нет!
Полет нормальный.
Старый 01.11.2013, 12:05   #13
praporzadow
Авто: XL 3.0
сейчал заливаю 92. Полет нормальный.
Старый 02.11.2013, 14:44   #14
bescotex
Аватар для bescotex
Я заметил закономерность. По работе бензорезы Хилти на 95 Евро 5 работают реально лучше и тише.Больше моща и меньше вонь от выхлопа.
Тоже и про Аут могу сказать. В РФ на Лукойле 95 евро 5 бензин хороший мне попадался на М4 и в Сочи.
Старый 04.11.2013, 18:17   #15
Кучер
Аватар для Кучер
praporzadow, какое масло заливаешь? У меня была подобная проблема, когда залил масло 5-30. Был звон 2500-3000 при этом динамика стала хуже, при полной загрузке машины и 92-м бензине с роснефти на обгон было страшно выходить. Сейчас залил опять мобил 0-40. Всё стало прекрасно. На машине пробег 150000, масло прошло 6000 ни грамма не съела.
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
