Старый 20.06.2013, 17:23   #1
Galusik
По умолчанию Бьет руль при торможении со скорости более 90 км/ч
Люди! Подскажите, что это может быть? ТО прошла, колодки поменяла, диски в идеальном состоянии, мастера никакого криминала не нашли. По трассе руль не ведет, только бьет при торможении, особенно при резком.
Galusik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 21:25   #2
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Бьет руль при торможении со скорости более 90 км/ч
Сообщение от Galusik Посмотреть сообщение
Варианта только два:
- кривые диски (поведенные) - проверяется индикатором при снятом колесе;
- не смазали посадочные места колодок, из-за чего они перекашиваются при торможении (у самого было такое).
Добавлено через 48 минут
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Как вариант еще нужно проверить, не попало ли что на посадочную поверхность ступицы под диск, и не подклинивает ли один из поршней суппорта (он был утоплен при замене колодок, а вот назад из-за ржавчины может выходить не так, как остальные, из-за чего возникает разность усилий при торможении и "бьет" в руль).
Старый 21.06.2013, 00:26   #3
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Ну собственно уже все рассказали) Было у меня такое, оказались кривые диски (Textar кстати)...
В общем сначала исключаем вариант два, потом один)
Старый 21.06.2013, 16:17   #4
иван37
Возможно проблема в резине .
иван37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 16:55   #5
Санэко
Тормозные диски передние 100%;, либо колодка болтается
Санэко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 14:47   #6
BLackDAN
Аватар для BLackDAN
Авто: Outlander 2.4 WD 2005
Повело диски 100%. Либо протачивать, либо заменить на качественный аналог. Ну и в будущем стараться не перегревать диски, ездить плавно, без резких и частых торможений.
BLackDAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 11:51   #7
Андрей С.Пб
Сообщение от BLackDAN Посмотреть сообщение
Та-же ситуация. Надо обслужить задние суппорта. особенно хорошо почистить и смазать направляющие. Не забудте о резиновых прокладках на верхних направляющих. Зачистка старых- решение проблеммы на 2-3 недели. Мне пришлось купить новые направляющие и заменить. Проблемма пропала.
Вся проблемма, что при закисших направляющих, ( в том числе и задних) нагрузка при торможении сильно увеличивается на передние диски.
2 месяца искал причину. У меня была в направляющих задних суппортов.
Андрей С.Пб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 14:13   #8
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
При любых вариантах нужно перебрать все 4 суппорта ( это нужно делать перед каждой зимой независимо ни от чего ) ..На всех суппортах проверить состояние поршней , состояние направляющих ( должны ходить свободно от руки ) , всё вычистить и пересмазать по-новому. И не забыть,что для монтажа поршня и его пыльника , а также - для направляющих пальцев (болтов) - одна спец.смазка , а для направляющих полозьев колодок , тыльной стороны колодок , противоскрипных пластин и установочных клипс колодок - совершенно другая высокотемпературная anti-seize смазка....И всё будет О.К.(при условии , что диски всё-таки не кривые )...
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 21:11   #9
kalibr
Аватар для kalibr
Была такая проблемка, ездить было не комфортно. Сняли передние диски, у одного кривоватая из сторон оказалась, проверяется на большом фрезерном станке, очень хорошо видно даже неопытному. Шлифанули обе плоскости сторон на 0,01 и сняли фаску. Биение прошло. Чего и Вам желаю.
kalibr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 04:51   #10
Сапер
У меня тоже при торможении биение руля. Очень не приятно. Еще не нравится малый тормозной эффект. Хочу проточить смазать. О результатах отпишусь.
Сапер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 04:24   #11
Сапер
Заехал прочить.Мастер посмотрел и сказал нечего протачивать. Заказал новые т.к средствами не очень богат, заказал самые дешевые фирмы сата и колодки оригинал.
При разборе заметил одна направляющий подзакис (почистил смазал). Все собрал. Теперь все отлично нет вибрации при торможении 80-180км/ч.Проехал уже почти 1000км.
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
