Старый 21.06.2013, 19:57   #1
LPI
Аватар для LPI
Печаль Стук в заднем левом колесе
Други подскажите, не знаю что уже делать в клубном сервисе и колодки с дисками поменял и направляющие поменял все равно проблема - стук в левом заднем колесе при торможении на небольшой скорости как будто бьется обо что то. звук глуховатый и вроде металлический.
Просто честно говоря уже устал ремонтиться безрезультатно((((((
может кто знает причину?
LPI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 21:04   #2
Yaboss
По умолчанию Re: Стук в заднем левом колесе
как определили что именно там стук? стук на кочках или когда тормозишь по ровной дороге? Может амортизатор?
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2013, 19:54   #3
martinleo
Аватар для martinleo
Ручником поработай при проявлении стука, если будут изменения, то смотри все что связано с ручником, колодки ручника ну и остальное.
Старый 22.06.2013, 20:25   #4
powercfg
Такая же поблема с передними колесами.
Как временное решение - необходима более густая смазка для направляющих. Я менял и втулки и направляющие - на короткое время перестает стучать, потом все снова.
Подобные проблемы есть и у лансеров. На форуме лансер-клуба парень один писал что проблема в скобе суппорта. Она изнашивается и требует замены со временем.
powercfg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2013, 12:51   #5
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
powercfg, вот и у меня что то похожее, глухой стук спереди возникающий с некоторой переодичностью и почему после долгой стоянки. Был на диагностике, тоже ниче не нашли((
Старый 23.06.2013, 13:33   #6
powercfg
Причем на холодную все отлично. Но стоит потолкаться в пробке минут 20 - и все, начинает постукивать.
Старый 23.06.2013, 21:28   #7
martinleo
Вполне может быть износ скоб с пальцами, но , думаю, пробег должен быть за сотку. Лучший вариант в этом случае замена скобы с направляющими пальцами. Второй вариант-снять скобу и к токарю, он точит новые пальцы под размер уже проточеной скобы
Старый 24.06.2013, 02:23   #8
***ШТИРЛИЦ***
powercfg, неа, у меня наоборот)) на холодную чаще проявляется. Вот как после стоянки с гаража выезжаешь, так стучит (глухой стук, как будто в чем то пустотелом стучит)...потом может в течение дня или недели вообще не проявляться, потом опять есть...
Старый 04.07.2013, 23:41   #9
LPI
Аватар для LPI
кстати говоря у меня проблема решилась сама как то больше не стучит. просто само перестао и все
Старый 05.07.2013, 00:17   #10
***ШТИРЛИЦ***
Удивительная машина наш Аут...само появляется...сама изслечивается)))
Старый 07.07.2013, 23:33   #11
LPI
Аватар для LPI
мне поменяли направляющий стук вроде прошел, через пару км снова появился а на след. день видимо притерлось и теперь норм все тьфу тьфу
Старый 07.07.2013, 23:47   #12
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Лично я с неделю назад купил новые скобы и направляющие. (профилактика). Заменил и дальше еду..... А вот про проточку - это как их Питера в Москву через Владик.
Старый 15.08.2013, 00:37   #13
LPI
Аватар для LPI
и все равно хрустит чтоб ему(((
Старый 16.08.2013, 22:46   #14
martinleo
Имелось ввиду " в крайнем случае".
Старый 26.08.2013, 19:33   #15
aleksei z
всем вечер добрый. Стучит на мелких кочках, когда нажимаешь на тормоз перестает. поменял направляющие и скобу.
aleksei z вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
