Старый 21.06.2013, 22:52   #1
feniksdsn
По умолчанию габариты в поворотники
хочу установить габариты в поворотники аля америкос...что с цокалями делать? где найти под двух нитивые лампы?
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 23:25   #2
feniksdsn
По умолчанию Re: габариты в поворотники
первый мой вариант фары второй америкос.. где бы разьёмчик намутить
Старый 24.06.2013, 14:18   #3
sLaM^^
Аватар для sLaM^^
задался тем же вопросом, к чему то пришел?
sLaM^^ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 14:41   #4
feniksdsn
на 1м рисунке американская фара, там над поворотником ещё лампа с цоколем..на фаре моей есть место(надо тока вырезать) поеду на рынок прикуплю порядочный цоколь с лампой...как то так
Старый 25.06.2013, 11:11   #5
Alex MXL
Авто: XL 2.4 CVT LPG
На разборке взял патроны от Лансера 9 (стоп-габарит задний), он подходит к нам в поворотник как родной (спасибо японцам за однообразие), но есть незначительные моменты:
1. Самый простой вариант
Можно оставить патрон как есть, только срезать стопор. (есть неудобство - надо визуально при вкручивании остановиться через 60 градусов поворота)
2. Сложный путь.
С двухконтактного разъема снимаем контакты и ставим в наш патрон от поворотника (здесь надо поработать кусачками и напильничком - работы на 40 минут, если руки стоят) и все идеально, как здесь и было.
Я сперва сделал сперва 1 вариант, потом - второй.
Лампочка - оранжекая 21\5 Вт Flosser.
Итог - так езжу уже два года - все отлично. В темноте все более эфектно выглядит.
Добавлено через 1 час 30 минут
На фото
1. ДХО - дальний в полнакала.
2. Габариты
3. Габириты+ближний.
4. Габариты+ближний+дальний.
Alex MXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 20:05   #6
sLaM^^
Аватар для sLaM^^
[QUOTE=Alex MXL;1487367]На разборке взял патроны от Лансера 9 (стоп-габарит задний), он подходит к нам в поворотник как родной (спасибо японцам за однообразие), но есть незначительные моменты:
2. Сложный путь.
Лампочка - оранжекая 21\5 Вт Flosser.QUOTE]
В отношении второго, можно поподробнее, с какого двухконтакного разъема и как?
Старый 25.06.2013, 21:31   #7
feniksdsn
С двух контаетного это габарит
Старый 25.06.2013, 21:47   #8
Alex MXL
патрон от Лансера 9 (стоп-габарит задний)
В свой патрон вставить контакты из патрона от лансера 9 (стоп-габарит задний). При мелких дороботках подходят идеально.
Последний раз редактировалось Alex MXL; 25.06.2013 в 21:54.
Старый 26.06.2013, 14:03   #9
sLaM^^
Аватар для sLaM^^
Сообщение от Alex MXL Посмотреть сообщение
Правильно я тебя понял, беру патрон от 9 лансера, меняю его на патрон указателя поворота, вставляю лампочку двухнитеевую и все будет работать? все так? Релешка выдержит нагрузку, не погорит?
прости за такие вопросы, но от этого я далек
Старый 06.07.2013, 12:24   #10
sLaM^^
Аватар для sLaM^^
Спасибо большое, все всделал, работает!
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
