Старый 26.06.2013, 01:00   #1
ipok
По умолчанию Подключить штатный микрофон
Никак не могу найти схемы стандартной проводки с разъемом под микрофон.
Есть сами разъемы без проводов, куда подключать знаю, а вот какие куда пины вставлять нигде не смог найти.
Микрофон подключается 12-пиновым разьемом (используется либо 3 либо 4)
Вот какие и где.
Подскажите где посмотреть
ipok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 12:46   #2
ipok
По умолчанию Re: Подключить штатный микрофон
Вот фото этого разъема.
5 проводов, какие-то 3 идут на микрофон.
Вот какие ?
Старый 27.06.2013, 15:46   #3
borisov383
Аватар для borisov383
Тяни 2 провода от микрофона до блока блютуза и там подключайся.
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 10:54   #4
ipok
Сообщение от borisov383 Посмотреть сообщение
Тоже к этому склоняюсь
В микрофоне 3 провода, какие брать, не подскажите ?
Старый 28.06.2013, 11:01   #5
Enn
Авто: Outlander 2.0 2WD
Если смотреть на разъём микрофона, замок слева, то снизу вверх: минус, плюс, экран.
Enn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 14:28   #6
ipok
Спасибо, вот нашел.
Разъем о котором я писал выше - C-40
Тип файла: pdf HCG14E10AC00ENG.pdf (142.7 Кб, 763 просмотров)
Старый 16.03.2014, 01:37   #7
Walery
Сообщение от ipok Посмотреть сообщение
А где он находится?
Пытаюсь подключить штатный микрофон к андроиду S150.
1 (голубой) и 2 (розовый) контакты микрофона снял с модуля блютуз и подключил к голове... не работает.
3-й (белый) контакт идет на C-40(2) (найти его не могу). Дальше он куда идет? И зачем он нужен?
Walery вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2016, 15:03   #8
Nick7zmail
Решил заморочиться подключением штатного микрофона к магнитоле. Не могу понять - куда цепляться. Имеются 4 штекера - 2 идут на магнитолу, один для подключения mmcs, и еще один - для блока блютуза (блок давно снял). Как я понял микрофон идет к блоку блютуза? Если да, то к каким проводам цепляться? И как называется этот разъем? Судя из схемки - микрофон идет на c-147. Где он находится? Это явно не тот, что на блок блютуза. В общем подскажите плс, куда подключиться можно?
Nick7zmail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 06:33   #9
MegaSys
Аватар для MegaSys
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Сообщение от Walery Посмотреть сообщение
А где он находится?
Никуда он не идет это экран, чтобы при разговоре меньше помех было
MegaSys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 07:03   #10
MegaSys
Аватар для MegaSys
Вообще чтобы больше не было вопросов вот выкладываю схему.
Из Микрофона Разъем D-01 три провода
1- синий(голубой)
2- розовый
3-белый идут в разъем С-40
Синий в 4
Розовый в 3
Белый в 2
И разъем С-40 находится с лева около этакса, фото есть в первом посте этой ветки.
Дальше уже через Этакс все идет в разъем С-147 в пины 14, 27, 28 который подключается к Bluetooth модулю который находится за магнитолой.
Старый 27.09.2017, 20:25   #11
Potable
Аватар для Potable
ну и.. подключил кто-нить к китайской шарманке, нет? Звук же встроенного микрофона китайской ГУ - ГУано полное...
Старый 16.01.2018, 20:44   #12
СергейизНН
Понятно что 14 и 28 отсоединить от разъема 147 ,они должны быть с краю его ,присобачить к ним джек 3.5 и воткнуть в магнитолу.
Непонятно,что такое Этакс и где он расположен.Китайскую ГУ планирую,микрофон выносной в комплекте будет. Щас стоит простая без LED экрана.Микрофон штатный у меня скорее всего отсутствует. Провода со штекером за плафоном есть ?
СергейизНН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 16:56   #13
Saarp
Авто: Lancer X
Есть решение?
Saarp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 10:38   #14
kir1294
Сообщение от MegaSys Посмотреть сообщение
А к какому кабелю он цепляется в С40?
kir1294 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 20:20   #15
Lazer1984
Кто нибудь подключил?
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
