Старый 26.06.2013, 14:07   #1
AlexGOOD
По умолчанию Передние рычаги
Доброго времени суток. Привезли вчера с exista 2 передних рычага оригинала. Но есть нюанс, на них разные шаровые по виду. Одна с плоским дном, вторая с шарообразным. Но всёбы ничего, но одну я могу поворачивать рукой без особых усилий, а вторую как-то не получается вручную пошевелить. так должно быть, или это брак.
AlexGOOD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 16:01   #2
Romario_vrn
По умолчанию Re: Передние рычаги
Сообщение от AlexGOOD Посмотреть сообщение
Вот так и должно быть. Шаровая должна шевелиться достаточно туго. Первый раз ее стронуть рукой трудно. Впечатление, что она зажата намертво, или приклеилась. Если у кого руки как у Шварценеггера, то можете улыбаца ))) Потом начинает шевелиться, но туго, с характерным залипанием в конце хода.
Если легко - то соответственно нехорошо.
На рычагах должны быть номера деталей.
Левые и правые оригиналы отличаются на одну циферку. Типа 129 и 130, 131 и 132. Ну и т.п, нужно смотреть что вы заказывали, и что прислали.
Разная конструкция шаровых, конечно означает разные рычаги. Возможно просто разных заводов, или для разных годов выпуска.
Наверное у них и разная упаковка? Один в пакете, другой без ничего... Или один в коробке, другой нет )))
Romario_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 16:47   #3
AlexGOOD
Оба в пакете были, MR 961391 MR 961392. скорее всего заводы разные. Вот рекомендации из книжки касаемо шаровых:
Несколько раз встряхните шаровой шарнир, затем при помощи специального инструмента (МВ991006) измерьте момент начала проворачивания шарового шарнира.
Номинальное значение: 0–3,9 Н·м.
Если измеренная величина момента не соответствует норме, или шаровой шарнир поворачиваеттся с трудом или с заеданием, замените нижний рычаг подвески в сборе.
Старый 27.06.2013, 09:44   #4
Romario_vrn
Трудно измерить конечно, но от руки должны поворачиваться с ощутимым усилием.
Кстати, точно такой же случай был у меня с прошлой машиной. Заказал два одинаковых рычага, пришли с разными шаровыми. Но они выглядели убедительно, загоняться не стал. Поставил и ездил)))
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
