Старый 26.06.2013, 21:39   #1
darkgreen
По умолчанию на холостых потряхивает
доброго времени суток! аут 2005 г 4G63 ,утром затрясло на холостых,свечи - hi gear -бензин!!! не помогло,разгон и расход не поменялся!холостые не плавают, ошибок нет.но трясет!
darkgreen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 15:20   #2
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
По умолчанию Re: на холостых потряхивает
Сообщение от darkgreen Посмотреть сообщение
Подушки (опоры) двигателя проверяли?
Старый 27.06.2013, 19:55   #3
darkgreen
опоры в полном поряде. потряхивает на холостых с неопределенной периодичностью (в карбюраторе конденсат)
Старый 28.06.2013, 08:47   #4
Alexander Kozlov
В карбе?
В каком карбе?
Старый 28.06.2013, 17:06   #5
darkgreen
карб это образно!движок на холостых подергивает!!!!
Старый 28.06.2013, 17:20   #6
madmax181
Суровые уральские парни в Ауте КАРБЮРАТОР отыскали....
Старый 28.06.2013, 19:02   #7
akapros
Аватар для akapros
Да человек пошутил, на злобу дня, а вы в серьёз
По сабжу: дроссель или подвесы выхлопной системы, если уж Вы в опорах, топливе и свечах так уверены. Больше вроде ничего так влиять особо не должно.
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 23:41   #8
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Это может быть опора двигателя. Передняя или задняя. Может быть проблема с высоковольтной системой зажигания. Если опоры рваные - замените, и в любом случае сделайте написанное ниже.
Проведите обслуживание катушек зажигания, наконечников и свечных проводов.
1. Выкрутить свечи. Посмотреть, нет ли следов пробоя. Если есть хотя бы на одной свече - заменить все.
2. Снять наконечники с катушек. Вынуть пружинки. Промыть всё очистителем контактов. Собрать.
3. То же самое - с наконечниками проводов (разобрать не сможете, залейте очиститель прямо внутрь)
4. Контакты проводов и катушек осмотреть. Если на пятаках есть налет - аккуратно счистить шилом. Потом залить очиститель контактов.
5. Взять термоусадку подоходящего для свечных наконечников размера. Отрезать по длине наконечника. Надеть и погреть феном. Надо, чтобы термоусадка плотно легла. Но не переусердствуйте и не расплавьте наконечник.
6. Если катушки светятся ночью - смотрим сюда и делаем как там написано, помогает - http://www.forum.lancer-club.ru/inde...owtopic=195960
7. Регулярно протирать свечные провода и катушки тряпкой, смоченной силиконом. Он не дает трескаться изорляции и ухаживает за пластмассой. К тому же, прекрасный диэлектрик. Не трогать им никакие электрические контакты!
Ревизию контактов проводить не реже раза в год перед зимой.
Делая так, на Лансере 9 в свое время я за 175 000 км не менял ни провода, ни катушки. Наверное, единственный на Лансер-клубе
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 23:16   #9
feuer
лопнула пополам опора, которая висит на резинках. где такую найти? или эту заварить?
feuer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 12:13   #10
darkgreen
Сообщение от feuer Посмотреть сообщение
конечно заварить
Старый 03.07.2013, 21:54   #11
darkgreen
Добрый вечер!
Проблема была решена сегодня!
при проверке меток ремня грм и балвала, обнаружено, что распредвал выпуска перескочил на зуб, следствие недостаточной натяжки ремня.
Было выставлено все по меткам, все стало окей!
всем спасибо!
тему можно закрыть
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
