Старый 27.06.2013, 16:24   #1
--boroda--
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Кондиционер на паджеро4 (не холодит)
Приветствую всех ! Требуется помощь!
У меня такая проблема , как начались жаркие дни в москве счас +35 , так сразу кондей перестал нормально холодить ! Обороты нормальные , недавно ТО 120000 прошёл поменяли салоный фильтр и т д , была проблема с кондеем , было мало фреона, вылечили закачали фреон и т д дул нормально тогда температура была ещё градусов 20 тепла! Так вот уже 3 день держится температура +30 - 35 на включённом климате ставлю 22 градуса дует не холодный а чуть чуть прохладный воздух ! такая же фигня когда вклучаю просто кондей без климата на холод так же идёт еле прохладный воздух . Да в том то и дело что 10 июня мне промывали радиаторы со снятием ! И доливали фреон ! Что это может быть ?
спасибо
--boroda-- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 18:49   #2
JekRouder
Аватар для JekRouder
Авто: ТЛК 200
По умолчанию Re: Кондиционер
Может где-то фреон всё-таки подтекает? Пусть трубки все посмотрят. У меня на Ауди так было. Дырочка маааленькая такая была, еле нашли. Фреона на месяц-полтора хватало.
JekRouder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 20:59   #3
Саня-200
Аватар для Саня-200
Есть прибор для определения утечки фреона, он же может показать и место утечки.
Саня-200 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 22:56   #4
Alexandr Sun
Может глупость спрошу, но радиатор мыли за 120 т.к?
Alexandr Sun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 07:57   #5
brabus166
Авто: Pajero IV, Renault Sandero Stepway, Lada Granta
Сообщение от --boroda-- Посмотреть сообщение
Проверить прибором на наличие утечки.
brabus166 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 09:03   #6
--boroda--
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Alexandr Sun Посмотреть сообщение
Да ,я написал что мыли как раз на ТО 120000 промывали радиаторы со снятием ! И когда фреон закачивали в систему то вместе с краской сначала , утечек не было
Старый 28.06.2013, 10:04   #7
Stanislav434
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Физику никто не отменял. В данном случае - либо фреона недостаточно (поскольку еще немного охлаждает), либо нет теплообмена между радиаторами, т.е фреон не перекачивается.
Stanislav434 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 14:44   #8
Санэко
Как гласит мудрая пословица: "Доверяй, но проверяй"
Санэко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 21:49   #9
Сергей.Ф.
Все тоже самое происходит. Но только машина 2012 года и пробег 15000км.
Только прошел то 15т.км.
Сергей.Ф. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 03:00   #10
Lexo72
насчет физики, при недостаточном количестве фреона начинает обмерзать внутренний блок, как следствие он не продувается и не морозит, лечится дозаправкой, дозаправка раз пару лет не норма, но ничего критичного, если утечка и фреона реально меньше нормы, то компрессор гарантированно тупо не запустится, открыв капот и при работающем двигателе включив кондиционер явно должен быть слышен щелчок муфты включения компрессора, в добавок обороты должны немного подскочить. в систему вместе с фреоном закачано масло которое специально окрашено и имеет ядовито зеленый цвет, при хорошей утечке на трубопроводе сразу в глаза бросается. в общем как вариант смотрите как ведет себя компрессор, у меня на прошлой машине было один в один, в прохладу все окей, в жару тупо не запускался компрессор, оказалось датчик перед радиатором барахлил на жаре, замыкается на массу, тупо контакт окислился, правда это был форд, любой кондиционерщик без проблем диагностирует. только не вздумайте его на постоянную замкнуть, компрессор долго не протянет.
Последний раз редактировалось Lexo72; 29.06.2013 в 03:14.
Lexo72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 14:24   #11
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Столкнулся с похожей проблемой - по жаре при включенном кондее начинает дуть горячий воздух, растет температура охлаждающей жидкости.
Первый шаг - промывка кондея (дождь из майских жуков - это нечто).
Помогло ненадолго.
Снова визит в сервис - грешил на утечку фреона. Утечки не обнаружили, но обнаружили неисправность в муфте кондиционера, которую поменяли по гарантии. Посмотрю, помогло или нет.
Старый 06.07.2013, 23:59   #12
Сергей.Ф.
По умолчанию Re: Кондиционер на паджеро4 (не холодит)
Был сегодня в Рольф Сити. Заменили фреон. Больше ничего не нашли.
Пока вроде на сегодня дует нормально.
Кстати кондей после года не гарантийный.
Цена вопроса замены фреона 2200.
Вот как то так.
Старый 07.07.2013, 10:41   #13
TURBO рыба
Авто: ТЛК 200
Сообщение от Сергей.Ф. Посмотреть сообщение
Вот как то так.
Для информации, в Мытищах заправляют кондей за 1 тыр
TURBO рыба вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 12:40   #14
Сергей.Ф.
Сообщение от TURBO рыба Посмотреть сообщение
Так я думал что вопрос будет решатся по гарантии.
Старый 07.07.2013, 14:22   #15
Lexo72
слов нет, одни эмоции. то одно в гарантию не входит, на другое год.
что вообще это за гарантия тогда выходит? думал у мицу как то более менее, оказывается как везде, платишь в три дорого за то переживая за гарантию, а в итоге выясняется что она кастрирована по самое небалуй. был форд, в принципе сам автомобиль устраивал, но после общения с сервисниками, решил больше с этой маркой дел не иметь. чуть какой вопрос, ответ один, я ничего не слышу, никаких стуков, ни каких люфтов, все в пределах нормы. накладка на зеркале отвалилась, тут как раз на то ехать, думаю докатаю, мастер попробовал прицепить на место, а ее то ли на солнце повело, то ли изначально кривая была, на место запихнуть можно, но легким движением руки снимается с креплений. минут пять повозившись спрашивают, когда машину забирали с салона, получилось год и три дня, мастер от радости аж запрыгал с счастливой улыбкой, выяснилось на пластиковые детали гарантия всего год, приклеил на двусторонний скотч. передача задняя через раз включалась, вас говорят что в автошколе не учили двойной выжим делать, через третью включайте, при этом притащили петицию какую то от форда, что это нормальое явление, так и ездил. при этом как гарантия подошла к концу, к тому времени с мастерами уже был на ты, оказалось что можно поехать в краснодар, там проблема решается, в сочи просто сервис заточен чтобы заработать на халяву, поменять масло-фильтры, из ремонта маскимум стойки заменить и то не факт, раз тягу рулевую по гарантии меняли.
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
