Старый 30.06.2013, 22:33   #1
ZERO999
Аватар для ZERO999
Авто: Out III 2.4 4WD Instyle
По умолчанию Подушка заднего стабилизатора
В субботу вечером, проезжая внедорожный участок грунтовки у реки, с преодолеванием глубокой лужи, услышал стук в задней правой стороне подвески... Остановился, вышел, посмотрел, покачал за "попу" авто, ничего не услышал и не увидел... Поехал дальше, стук продолжался, по ощущениям, либо стойка стабилизатора, либо сам стабилизатор постукивал...
Утром заехал к мастерам на яму, итог правая подушка заднего стабилизатора, вылезла из-под хомута(хомут не болтался, был затянут), поэтому сам стабилизатор долбил по днищу авто... Поставили на место и все...
Еще один момент, к задним дискам подходят провода, наверно АВС, так вот они провисают ниже рычагов и соответственно оторвать их будет очень легко(травка уже висела на них, хорошо веток не было)... два пластиковых хомута решили это дело(пристегнули к тросикам ручного тормоза).
Цена вопроса 100 рублёв...
ZERO999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 22:40   #2
Валериевич
Аватар для Валериевич
По умолчанию Re: Подушка заднего стабилизатора
Завтра загляну под свою, а то по проселочной дороге вчера и сегодня порядком накатались.
Старый 02.07.2013, 10:50   #3
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от ZERO999 Посмотреть сообщение
Аналогичная ситуация. Пробег был около 5000 км. только левая подушка выскочила. 30 минут скрипов хрипов в лесу с комарами и поставил на место. Для удобства снимал запаску чтобы подлезть. сейчас пробег 13000 пока не мучает. Разочаровался в японском качестве. приходиться теперь не только отвертку с балонниокм возить а полный набор "на всякий случай"
Старый 02.07.2013, 10:53   #4
Валериевич
Заглянул сейчас под машину, слава богу всё на месте
Старый 22.07.2013, 17:23   #5
Alex_604
Продавец-консультант Mitsubishi
Авто: VW Caravelle T5GP
+1
После проезда легкого внедорожья - выскочила эта резинка. Капец "внедорожник"... ПРобег 1000 км.
Кстати у кого какая сборка? Я так понимаю и у японцев и у россиян такая штука бывает.
Alex_604 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 15:24   #6
IKSAN
Вопрос Re: Подушка заднего стабилизатора
+1
И у меня вылезла задняя правая втулка стабилизатора! Отдал 700 р за поставить на место. Хомут затянут намертво. Бортик у втулки 5-7мм, как она выскочила- большой вопрос! Выскочила после того, как немного поездил по кочкам на речке!
Пробег 2500. Сборка Калуга.
Официалы не в курсе такой проблемы....
IKSAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 08:42   #7
Alex_604
ОФициалы, если чо - не гарантия
Старый 28.07.2013, 18:33   #8
HighWilli
Пробег 500 км. После лёгкого бездорожья выскочили обе втулки.
HighWilli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 16:11   #9
globus2003
а как сей деффект выглядит, можно фото? А то я вообще скачу по грунту очень прилично...
Старый 29.07.2013, 19:20   #10
ZERO999
Аватар для ZERO999
Просто подушка(41699) выскакивает из под скобы крепления(41603).
На рисунке показана левая, а так и справа стоит тоже самое...
Смотри рисунок http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=34&sgroup=010
Мастер-самоделкин, когда её на место ставил, сказал, что-то слишком мягкая резинка, обычно на стабилизатор пожестче идет...
Старый 29.07.2013, 22:06   #11
IKSAN
Подмигивание Re: Подушка заднего стабилизатора
Резинка действительно мягкая, сам трогал. Думаю проблему надо решать установкой аналога. Мне за установку на место 700 р платить постоянно не хочется....
Старый 07.08.2013, 22:18   #12
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Рекомендую на стабилизатор натягивать полиуретановые втулки _не_разрезая_. Опробовано, почти вечное решение (на лансере). Из "X5 resource", "полиуретан.ру" и "точка опоры", последнее самый качественный продукт.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 19:33   #13
Rezzo47
Тоже самое у меня на 500 км пробега было
Rezzo47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 18:29   #14
igorche
Аватар для igorche
Снимите колесо и увидите https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=310
Старый 04.11.2013, 17:07   #15
ilik
я такой один проводок оторвал, случай не гарантийный, попал на 500
Добавлено через 30 секунд
Сообщение от ilik Посмотреть сообщение
баксов
ilik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
