Старый 01.07.2013, 14:32   #1
Дмитрий444
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Непонятный звук в задней подвеске при проезде неровностей
Добрый всем день!
Помогите с такой проблемой может у кого и была:
1. При проезде ямок в задней части автомобиля слышится непонятный звук, то ли поскрипывания то ли какой то бряк. звук исходит вроде как от подвески. ездил на вибростенд ничего не выявили, при осмотре ходовой так же ничего не выявили, за исключением того что говорят что может дело в левом заднем суппорте, что там надо сальники суппорта поменять. а больше ничего найти не могут, все в норме.
Кто нибудь сталкивался с таким? Что еще проверить в голову не лезет?
2. На трассе когда нажимаешь на педаль газа, т.е. при разгоне, раздается непонятный звук в салоне взади, наподобие того что как будто в трубу засунули пылесос и вдувают воздух. Что может быть?
Дмитрий444 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 16:10   #2
TURBO рыба
Авто: ТЛК 200
По умолчанию Re: Непонятный звук в задней подвеске при проезде неровностей
задний левый??? - грешу на шрус, у меня тоже такое есть
TURBO рыба вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 16:44   #3
Дмитрий444
Авто: Pajero IV 3.8
да где то помоему слева, а так не разберешь
Старый 03.07.2013, 18:45   #4
Suslo
Аватар для Suslo
сорри а что такое - вибростенд???
Suslo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 16:46   #5
Дмитрий444
Авто: Pajero IV 3.8
спец. стенд на него заезжаешь и машину тресут как только можно (проверяют так ходовую). На стенде проверяется работа всей ходовки. Показывает отклонение работы отдельных узлов от нормы.
Старый 04.07.2013, 20:21   #6
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Сообщение от TURBO рыба Посмотреть сообщение
После нескольких хороших буксований по жесточайшему бездорожью, появились щелчки в трансмиссии, по гарантии протянули задние ступичные гайки, щелчки прошли. У вас не это? Так же деформировался пыльник задней наружной гранаты, дилер предложил менять за 6т.р. Сняли у товарища на подъемнике наружный хомут и расправили руками, там вакуум образовался, собрали, все ок.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 17:38   #7
OlegOleg
Авто: Pajero IV 3.8
Всем привет. Меня зовут Олег.
Я новичок - как в клубе, так и в эксплуатации Паджеро-4. Машинку купил недавно (г.в. 2007), семь месяцев отъездил и тоже заметил скрип в задней части а/м при быстром проезде неровностей. Когда плавно - тишина. Облазил подвеску сам, сгонял в несколько сервисов - "всё, - говорят, - нормально". Но скрип-то присутствует! Может у кого-то подобное было, посоветуете что? Звук - будто трётся резина об резину. Буду признателен за любые советы!
OlegOleg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 14:28   #8
TURBO рыба
Авто: ТЛК 200
Сообщение от mark_67 Посмотреть сообщение
Ступичные гайки протягивали, там все ок.
Вариантов два - либо шрус, либо задние тормозные диски + колодки - когда по трассе идешь на круизе, то поддержание скорости на спуске за счет задних тормозов (по ощущениям). Возможно просто быстрее забиваются грязью и начинают неадекватно работать, в данном случае шуметь.
Точную причину пока не поймали...
Сообщение от OlegOleg Посмотреть сообщение
резинки, которые стоят на креплениях задних амортизаторов под замену
Старый 12.07.2013, 09:17   #9
norder_72
Авто: Pajero IV 3.0 AT S82(2012)
Это вряд ли. У меня машина на спуске увеличивает скорость, если не хватает тормозящего эффекта двигателя. Возможно, что если идете на заднем приводе, то именно подтормаживание двигателем воспринимается как работа задних тормозов.
norder_72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 13:36   #10
TURBO рыба
Авто: ТЛК 200
Сообщение от norder_72 Посмотреть сообщение
нет, работают тормоза, это ощущается и на полном приводе
Старый 08.08.2013, 08:13   #11
Дмитрий444
Авто: Pajero IV 3.8
Ну все поборол этот "недуг". А оказалось все банально. Просто заменил все пружинки ручника на задних дисках и все. Скрип прошел)
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
