Старый 01.07.2013, 16:09   #1
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Вопрос Запчасти для замены сцепления - какие?
Привет всем! У меня на машине сцепление в конце. т.е подпаленный диск сцепления, еще слышен толи шелест, толи свист когда заведенна машина, выжимаю сцепление, вроде как проподает. я так понимаю это выжимной подшипник, если не ошибаюсь, пробег на машине 124000 км, хотел узнать, может кто сталкивался. какие запчасти необходимо приобрести для замены сцепления: подшипник выжимной. диск сцепления это понятно, может еще что то дополнительно - пружинки , болтики, корзину. Кто нибудь менял, и что приобретали, посоветуйте а то получиться, что разберешь к примеру для замены подшипника, а нужно ещё будет менять ещё что то ? Для уверенности может взять что ещё "лишнее" ?
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 16:27   #2
Romario_vrn
По умолчанию Re: Запчасти для замены сцепления - какие?
Сообщение от Чайник без опыта Посмотреть сообщение
Лишнего не надо. )))
А вот корзина может пригодиться.
Вообще, принято менять комплект целиком. Диск, подшипник, корзина.
Если нет твердой уверенности, что корзина живая, то по-хорошему ее меняют. Она ведь изнашивается не только в плане выработки нажимного диска, а еще устают лепестки-пружины, увеличивается усилие на педали.
Но это, как говорится, на вкус и цвет...
Также зачастую меняют задний сальник двигателя, т.к. его замена равносильна замене сцепления по трудоемкости.
А шум при отпущенной педали сцепления может также издавать подшипник первичного вала КПП. Но там звук характерный. Это надо к специалисту на диагностику.
Удачи!
Romario_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 09:20   #3
rus21
Сообщение от Romario_vrn Посмотреть сообщение
Что за задний сальник?
rus21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 10:34   #4
Romario_vrn
Сообщение от rus21 Посмотреть сообщение
Задний сальник коленвала MD 359158.
Он стоит за маховиком и в случае его замены придется опять снимать коробку и сцепление. Но это личное дело каждого. Если не течет, то мож и не трогать ...
Старый 12.07.2013, 14:53   #5
vova18
Ради интереса, какой комплект подойдет на 2.0 4WD 2007 год, экзист выдает тока оригинал. В инете есть инфа что есть комплекты Валео и Экседи. Кто какие ставил как впечатление. Цен очень разные на тот же 4G63 есть за 4 тыр. есть за 11 тыр.По применяемости первый на Галант, по разным источникам подходит и на первый аут до 2005 года. В чем разница сцеплений с 2003 по 2005 и с 2005 по 2008 год.
Старый 23.07.2013, 11:39   #6
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Всегда помочь хочется людям, но как вижу слово экзист, так энтузиазм пропадает =)
Скачайте ориг. программу по подбору дисков и всё встанет на свои места.
Старый 23.07.2013, 11:58   #7
vova18
Не подскажите где можно скачать оригинальный фаст на аута?
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
