Старый 04.07.2013, 11:25   #1
По умолчанию Out III - замок капота
Привет, ФОРУМЧАНЕ! Суть темы в следующем. Проштутдировав интернет пришли такие мысли в голову. Для предотрвращения угона авто ( у меня без ключевой КОS, через диагностический разъём невозможно прошить чип-ключ иммобилайзера, + активирована штатная сигнализация и установленна нештатная с диалоговым кодом) пришёл к выводу, что необходима блокировка капота. Если ставить защиту ЭБУ(эллектронный блок управления двигателя), то считаю это деньги на ветер т,к. от "ПАУКА" никто не застрахован (2 крокодила на АКБ, своя система зажигания, эл.бензонасос с 5 литровой канистрой под капотом и проводка на форсунки) нужно только залезть в подкапотное пространство и обрезать провода от сирены чтоб не орала. Поэтому пришёл к выводу, что нужна блокировка капота. Замок капота типа Defen time считаю не актуальным по причинам: при открытии родного замка появляется зазор между кузовом и капотом, в механизме устройства пластиковые шестерни в результате чего износ, замерзание и т.д.(как говорят специалисты). Думал о таком АТЛЕТ NEO ELECTRO устанавливается в замен или в разрез оригинального троса капота. Но думаю и где то читал, что тоже бывают глюки. Из вышеперечисленного пришёл к выводу, что надо быть проще и сделать дублирующий трос в замен орегинального, протягиваешь трос (можно взять оригинал или аналог) в скрытое место в салоне авто, а родной трос тупо отцепляешь с замка капота , если нужно гнать машину на ТО или в сервис перецепляешь тросики на замке(это очень легко) максимум 2 раза в год. Вот чем хотел поделится. У каго какие идеи по этой теме?
Старый 04.07.2013, 11:33   #2
Botsman
По умолчанию Re: ЗАМОК КАПОТА
Захотят угнать, угонят.
Любая схема только увеличивает время взлома, а не защищает машину.
По поводу троса, при наличии ловких рук, штатный замок открывается проволокой и тросик никому не нужен. У себя открывал со снятым тросом. Если знать куда лезть, то всё не сложно. Электро замки открываются ещё проще.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 11:56   #3
svlas
Аватар для svlas
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
Прошу Вас уточнить как именно (страховочный трос открытия замка не используем).
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 12:24   #4
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Этот тросик можно и под крыло сныкать - ищи его и отыщи!!! Как было на предыдущей машине... Нужно было крыло снять для начала.
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 12:55   #5
Botsman
В двух словах.
Доступ есть снизу или через решетку бампера(если выбить). Замок похож на ХЛ-ий. Технологические отверстия для троса есть с двух сторон.
Старый 04.07.2013, 14:39   #6
ZERO999
Аватар для ZERO999
Авто: Out III 2.4 4WD Instyle
Полностью согласен...
Мало того, зачастую сам хозяин, сидя на заднем сидении своего любимого авто, в окружении симпотичных профи, мило рассказывает про секретки и особенности своих противоугонных средств...
ZERO999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 14:55   #7
макся
Аватар для макся
ZERO999, с аутом схема парашютиста не работает. Вот дорогие авто да на хапок
Старый 04.07.2013, 15:14   #8
ZERO999
Аватар для ZERO999
Сообщение от макся Посмотреть сообщение
макся, это ответ профи, гарантируешь 100%???
Старый 04.07.2013, 15:19   #9
макся
Аватар для макся
По умолчанию Re: Out III - замок капота
Когда в последний раз в области тачку брали на хапок? Я и не припомню.
Старый 04.07.2013, 15:23   #10
Сам замок можно как то защитить, чтоб не возможно было подлезть проволокой. А самим тросом тоже можно придумать, провести его так чтобы невозможно было подлезть.
Старый 04.07.2013, 15:51   #11
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Привет, ФОРУМЧАНЕ! Если ставить защиту ЭБУ(эллектронный блок управления двигателя), то считаю это деньги на ветер т,к. от "ПАУКА" никто не застрахован (2 крокодила на АКБ, своя система зажигания, эл.бензонасос с 5 литровой канистрой под капотом и проводка на форсунки) нужно только залезть в подкапотное пространство и обрезать провода от сирены чтоб не орала.
Теоретически да. А практически, большинство вариантов - соединить блокировки, доступ к которым и должна закрывать защита ЭБУ в случае открытия капота.
Такой подойдет?
http://specautosystems.ru/?page_id=3677
Все идеи находятся в "защита от угона".
Например, в этой теме.
С уважением, Алексей.
Старый 04.07.2013, 15:53   #12
Botsman
Сильно только не защищайте, а то случись чего локти кусать будете или пол машины разбирать.)))
Любые замки имеют свойство ломаться а тросики рваться )))
Кстати с электро замком тоже есть проблема. Если сел аккумулятор(всяко бывает). Как вы под капот попадете, что бы его поменять или зарядить )))
Старый 05.07.2013, 06:57   #13
Такой подойдет?
Сколько стоит у, Вас работа по установке с замком?
Старый 05.07.2013, 09:26   #14
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Хотелось бы понять, стоимость какого набора необходимо озвучить.
Из первого сообщения темы я понял, что кроме сигнализации на автомобиле нет ничего. Соответственно, для управления замком капота необходимо установить иммобилайзер, блокировку двигателя от которого и будет закрывать замок капота, плюс этот же иммобилайзер будет управлять открытием замка капота.
В данном случае можно рассмотреть несколько вариантов:
1. Самый простой:
иммобилайзер Сomplex C1 + замок капота с доработками
2. Более сложный:
иммобилайзер Escont Corner + замок капота с доработками
3. Правильный:
иммобилайзер Escont Corner + замок капота с доработками + защита ЭБУ и переходник диагностического разъема
Есть и другие вариации, с иммобилайзерами с меткой, например.
Стоимость отправил в личку.
Старый 05.07.2013, 10:00   #15
1. Самый простой:
2. Более сложный:
3. Правильный:
Спасибо, Алексей! Посмотрел фото и цены, буду думать.
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
