Старый 06.07.2013, 00:28   #1
Rusned
Аватар для Rusned
По умолчанию Где можно провести норм ремонт стеклоподъемника?
Всем привет! Подскажите плз где в Москве можно отремонтировать нормально элек. стеклоподъемник?? В инете есть какие то сервисы но стремные( мож кто-то уже делал подобное....
Спасибо!
Rusned вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 08:48   #2
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
По умолчанию Re: Где можно провести норм ремонт стеклоподъемника?
что в нем дело?
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 11:47   #3
akapros
Аватар для akapros
Если тросики порваны или катушка перемотана - ремонтировать смысла нет. Заказывай новый стеклоподъемник.
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 12:06   #4
АлексЗ
не соглашусь с постом выше....все можно сделать)я свой 4 раза делал, довел технологию до идеала и вот уже полгода все норм работает....всего то нужно велосипедный трос купить 1,5-2 мм где то толщиной (точно не помню).уметь паять, бить молотком и пару железок ну и руки прямые)
АлексЗ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 15:42   #5
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от АлексЗ Посмотреть сообщение
А стоит ли заморачиватся.Я попробовал один раз,трос порвало.Купил новый и нет проблем.
Старый 06.07.2013, 22:35   #6
dimau1981
А как отсоединить механизм с тросиками от самого мотора? Начались проблемы с закрыванием, снял стеклоподъемник, с мотора снял металлическую круглую крышечку, под ней такое впечатление, что один сплошной кусок ржавчины. Снял (сломал) там стопорное колечко, но дальше разобрать не смог, а там видимо самый ужас, в недрах...
dimau1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 23:27   #7
Одиссей72
Сообщение от dimau1981 Посмотреть сообщение
ВДшкой отмочи и пробуй вытащить шестерню.Если ее не слизало,то можно отмыть,смазать и собирать даже без стопорного кольца.
Механизм к мотору крепиться тремя винтами.
Старый 07.07.2013, 00:27   #8
dimau1981
В смысле открутить три винта и эту конструкцию с тросами стягивать с мотора? Она на валу с шлицами?
Старый 07.07.2013, 10:17   #9
Одиссей72
Откручивай и все.Там шлицы на движке,а на стеклоподьемнике отверстие под эти шлицы.
Старый 07.07.2013, 10:57   #10
DeDie
Сам только разобрал, все в рже. Замочил в wd. Могу сфоткать.
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 11:00   #11
dimau1981
было бы неплохо
Старый 07.07.2013, 11:56   #12
DeDie
С тела никак(( там ничего сложного, замачивай и выбивай
Добавлено через 14 минут
Добавлено через 15 минут
https://picasaweb.google.com/1056440...79935310571202
Старый 07.07.2013, 14:09   #13
ilia.
Аватар для ilia.
Если самому ремонтировать - смысл может и есть, особенно если финансы уж слишком поджимают.
А ехать куда-то в ремонт - нет смысла, проще купить на разборе б/у, в сборе на разборе 2,5, механизм без мотора 2т или можно купить на разборе от аир трека - в сборе за 2т, там может только фишка не подойти, ног обычно на разборе могут продать с разъемом вместе, а перепаять - минутное дело. Перед установкой нужно всё смазать и прослуждит он тогда - дольше нового. Ресурс стеклоподъемника Аута невелик - так как он работает без смазки.
И ещё одно - если решите ремонтировать, перед покупкой тросиков и пр, убедитесь, что есть чего ремонтировать, у меня например от перетирания тросиком основной ролик нагрелся и расплавился.
Старый 07.07.2013, 14:36   #14
Одиссей72
Так новый в Экзисте стоит 2500.Зачем Б/У за 2000.Ну если с мотором тогда согласен за 2500.
Старый 07.07.2013, 15:33   #15
ilia.
Аватар для ilia.
Честно говоря на Экзисте не смотрел, лично мне было проще купить б/у оригинал в сборе за 2500, смазать и поменять за 10 минут в развалку. Бывает люблю с чем-то заморочиться и с экономить, но посчитал, что это не тот случай.
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
