Старый 07.07.2013, 20:17   #1
egorkomar
Аватар для egorkomar
Восклицание ПОМОГИТЕ В ДИАГНОСТИКЕ ПРОБЛЕМЫ
Уважаемые одноклубники, помогите!
Сегодня ускорился резко и двигатель (4G69) стал работать как трактор и на педаль акселератора отзыватся стал очень плохо.
Помогите понять в чем дело.
Предполагаю, что срезало один из зубцов ремня ГРМ...
Джеки чан не загорается, проблема точно не в глушителе, звук такой, будто я ухо в открытую маслозаливную горловину засунул...
Помогите, пожалуйста в диагностике, а то я очень волнуюсь((
egorkomar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 22:06   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: ПОМОГИТЕ В ДИАГНОСТИКЕ ПРОБЛЕМЫ
Сообщение от egorkomar Посмотреть сообщение
Прогорел клапан или поршень лопнул.Проверь компрессию в цилиндрах.
Движек на холостых не колбасит?
Старый 07.07.2013, 22:19   #3
egorkomar
Нет на холостых работает нормально, но как трактор....
Старый 08.07.2013, 06:46   #4
romaut
Аватар для romaut
первое - мерить компрессию если всё нормально Вам повезло и не спеша искать дальше
Старый 08.07.2013, 07:24   #5
vova18
возможно сдох натяжитель ремня ГРМ, что не самое страшное, а может один из шатунных вкладышей на исходе.
Старый 08.07.2013, 07:50   #6
egorkomar
Спасибо, буду сегодня мерить компрессию. Еще посоветовали регулировку клапанов смотреть...
Старый 09.07.2013, 22:34   #7
egorkomar
Разобрался.
Ремень балансировочного вала расщипило. Отвалилась половина верхней части и задевая за шестерни трещала. Еще как выясняется аж на 4 зубца по часовой стрелки опержает распредвал коленвал, как ездил-не понятно.
Вопрос, очень нужно: как сделать инструмент\снять шестерню с коленвала для замены ремня балансира?
Старый 10.07.2013, 00:14   #8
DeDie
При таком раскладе поменяй весь комплект ГРМ
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 08:16   #9
egorkomar
Да это эсно просто нужно начинать с ремня балансира, вот я и спрашиваю, как его снять?
Старый 10.07.2013, 10:12   #10
Dymonic
Авто: Lancer X
для того, чтобы поменять ремень бал.вала, не обязательно снимать шестерню к.вала.
снимаем ролик натяжителя бал.вала,немного проворачивая к.вал,находим такое положение,при котором мишень датчика положения позволяет вывести ремешок балансира,так же ставим,главное мишень не погнуть,если она уже не..
Dymonic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 10:17   #11
egorkomar
Вот спасибо! Подозревал о чем то подобном)
Если не получится открутить, то так и сделаю
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
