Старый 09.07.2013, 12:35   #1
Andrygoram
Аватар для Andrygoram
По умолчанию вой при длительной езде
подскажите пожалуйста , после 20-30 мин езды начинается вой переходящий в визг и усиливается с набором скорости , однако после 120км/ч пропадает (или может заглушается другими звуками)
есть ли мысли у спецов ? возможно подшипник ?
Andrygoram вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 14:49   #2
ilich79
Аватар для ilich79
По умолчанию Re: вой при длительной езде
подшипник меняет звук, при изменении направления вращения. Поробуй на трассе резко увильнуть в сторону и прочуствуй звук, если он изменился или вообще пропал, тогда ступичный - 100%
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 16:09   #3
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Не надо никуда вилять, на СТО качать, шатать, слушать, смотреть на подъемнике.А вообще про какой подшипник речь?
Старый 09.07.2013, 18:04   #4
Andrygoram
А если не пропал , то может быть подпипник вторичного вала в ручной коробке..Посмотреть на цвет масла в коробке. И на уровень масла.
коробка автомат
Старый 09.07.2013, 19:45   #5
darkgreen
Сообщение от Andrygoram Посмотреть сообщение
1-уровень масла и качество масла заднего редуктора(подшипник хвостовика, либо дифференциал )
2-подшипник хвостовика переднего редуктора (уровень масла соответственно)
3-подвесные подшипники карданного вала
Действия: вывешивать все 4 колеса желательно на подъемнике, разгонять до 100 км/ч и ухом ловить вой. Если только передний привод- гудеть может подшипник передней ступицы, либо коробка передач .Однозначно, слушать все!
darkgreen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 07:10   #6
Саныч 007
Аватар для Саныч 007
Авто: Outlander 2.4 4WD AT,2.0 MT
Только недавно случилось похожее скорость от 70 вой переходящий в визг скорость больше 110 пропадало оказалось подвесной "возле шруса "
Саныч 007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 16:15   #7
Andrygoram
менял подвесные 10000 км назад , неужели снова ! и сначала поставил задний китай - через 3000 загудел и поменял на оригинал !
Старый 10.07.2013, 23:29   #8
Саныч 007
Да че гадать подними одну сторону "я так делал" что бы два колеса висело и один газует другой под машиной лазит слушает.
Старый 11.07.2013, 20:01   #9
darkgreen
Сообщение от Саныч 007 Посмотреть сообщение
а как же вискомуфта?вы убьете того кто под машиной!
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
