Старый 11.07.2013, 12:24   #1
Kosmichesky-mujik
По умолчанию Посторонний звук при трогании, переключении передач.
В поиске был, ответа на нашёл. А дело вот в чём. Ехали вчера с женой в гараж и на повороте в частный сектор нужно было переехать через два ряда трамвайных рельс (не ездил там до этого), на вид дорога была нормальноя (было уже темно), скорость не помню, но переезжая рельсы угодили в яму (перед последней рельсой при ближайшем рассмотрении обнаружилась очень глубокая плавная яма вся в пыли, так что, когда она доходила до рельсы там скопилось много пыли и яма выглядела вполне нормальным участком дороги). Удар был солидным, качнуло не слабо, по неопытности и от неожиданности, т.к. входил в поворот на выжатом сцеплении газанул в холостую тысяч до 3,5-4-х. Постояли всё осмотрели, машина в порядке, с трудом нашли яму в которую угодили. И вот звук. Может он бы и раньше (на машине езжу неделю), но мы его не замечали, допускаю, что стали замечать из-за того что ехали в тишине вечером рядом с заборами и стенами частных домов, от которых звук ортражался и усиливался, а после удара мы стали мнительными но... При трогании, в момент набора оборотов и при переключении на вторую на пару секунд появился какой-то звук, как сказала жена - "Будто бы у нас под капотом дельфин.". Ехали с открытыми окнами, слышно было очень сильно. Звук довольно комичный, но мне от него что-то не ахти как смешно... Звук высокий, прерывистый что-то типа "прьрьрьрьрювь". Может это норма для этой машины? Откуда идёт не пойму. Что это может быть? Коробка при переключении довольно громко переключается (переключается хорошо, но с лязгом - думаю, масло поменять на днях). Машина 2006 года, европеец, 229тыс. км. На 3-4 скорости вроде нет этого звука. Газую в холостую, звука нет.
Kosmichesky-mujik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 20:14   #2
Kosmichesky-mujik
По умолчанию Re: Посторонний звук при трогании, переключении передач.
Если что-то отвалилось, то почему звук в основном когда трогаюсь и на 2 скорости?
Загонял сегодня её в гараж - друг говорит звук вроде как из под капота. Он идёт, только когда усилие есть, т.е., например, когда порог гаража переезжаешь и т.д. На нейтаралке звука нет. Вообще весь приводной ремень в трещинах, новый купил, но не поставил, думаю может он?
Старый 12.07.2013, 17:07   #3
Kosmichesky-mujik
Вчера вечером слушал машину, судя по всему, это правда выхлоп где-то, спасибо за наводку!
Кстати, ещё один момент я забыл, машину за десять минут до того, как в яму попал заправил 92-м, до этого был 95-й. Ещё один + к выхлопу)
Старый 12.07.2013, 22:47   #4
lostmedia
будет звук недовольства двигла детонацией.
Для этого существует датчик детонации.
Старый 15.07.2013, 19:19   #5
Kosmichesky-mujik
А чем это чревато? Можно докатать 30 литров или сливать их?
Тёща (машина была тестя) говорит, что он 92-м только и заправлялся, вот я и решил провести эксперимент как она на него отреагирует.
Старый 18.07.2013, 09:49   #6
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от Kosmichesky-mujik Посмотреть сообщение
Лучше 95-й всё-таки и не экспериментируйте, если не хотите менять выпускной коллектор...
По вашему звуку... Защита картера к картеру не поджалась?
Старый 06.08.2013, 23:54   #7
Kosmichesky-mujik
Влил второй бак 95-го, а звук и поныне там... Хотя вроде бы и тише стал. С закрытыми окнами его не слышно, но у меня окна всегда открыты - кондёр подох, а звук этот раздражает. Появляется, когда машина напрягается - слишком большая передача, трогание и когда с помощью двигателя замедляюсь.
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
