Старый 16.07.2013, 15:29   #1
falfly
По умолчанию Где взять деталь стеклоподъемника
Стерлись шлецы на это вот детали... на разборке мне ее продавать отказались сказали мол только в сборе с мотором... на фото сверху..
falfly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 17:19   #2
dimau1981
По умолчанию Re: Где взять деталь стеклоподъемника
Кинуть клич, мож кто наотдает дохлых моторчиков, и курочить их на предмет запчасти)) Сам недавно искал кронштейн зеркала, предлагали только в сборе.
dimau1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 18:03   #3
falfly
Сообщение от dimau1981 Посмотреть сообщение
в какой раздел то клич кидать... продам куплю вроде не подходит... Я же попрошайничать буду =)
Добавлено через 5 минут
Найти бы щас того мастера ломастера кто менял механизм стеклоподъемника да руки бы поломать за то что не смазал механизм перед установкой...
Старый 16.07.2013, 18:18   #4
ERge
falfly, по фотке не понятно что у тебя и где стерлось?
стерлись зубцы на металлической "шайбе" под крышкой редуктора, в которую входит шток у которого с одной стороны зубцы с другой четырехгранник?
варианта два:
1. найти токаря который выточит новый шток с более крупными зубцами а в "шайбе" расточит под новый шток. весьма геморная процедура, да и думаю денег не мало.
2. прихватить шайбу к штоку сваркой! две капли с двух сторон от штока хватит.
я выбрал второй вариант, ибо приехал на сервис и думал уехать обратно с работающим стеклоподъемником, токарно-фрезерными работами они не занимаются, поэтому хз... типа, я предложил сваркой схватить, все равно разбирается раз в жизни наверно, ну и если что ее можно срезать аккуратненько (если постараться )
в-общем редуктор разбирается весь, чистится от грязи, смазывается червяк и фторопластовая белая шестерня, все собирается, ставишь шайбу, вставляешь шток, чтоб не вывалился, кладешь на пол и давишь на шайбу и прихватываешь сваркой с двух сторон от штока. смазываешь крышку по периметру герметиком, закрываешь. все.
PS: возможно понадобятся дополнительные руки, чтобы держать мотор и давить на шайбу например плоскогубцами с повешенной на них массой от сварочика
Добавлено через 24 минуты
вот я о чем...
ERge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 18:47   #5
falfly
Сообщение от ERge Посмотреть сообщение
Вот именно на ней зубцы и стерлись... Ыон она белая на фотке... там серьезно пострадали всего 6 - 8 зубцов... червяк не прокручивает шестерню в этом месте... Я в принцыпе так и хотел при сборке поступить... тупо капельку сделать... Но вот весь механизм в идеале только эта пластмассовая шестерня сдохла...
Последний раз редактировалось falfly; 16.07.2013 в 18:55.
Старый 17.07.2013, 20:21   #6
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от falfly Посмотреть сообщение
Ищи токаря толкового.Я на мазде тоже искал шестерню,но безрезультатно.Обратился к токарю и за 500 рублей обрел счастье,только не из второпласта а из авиационного "аллюминия".
ПЫ.СЫ.А до ремонта закрывал окно поддергиванием стекла руками.Дернул в верх при проскальзывании-закрыл и в обратном порядке открывал.:-)
Старый 17.07.2013, 21:33   #7
dimau1981
Да, выточить металлическую конечно лучше, но если знакомых нет, то могут за это попросить больше цены нового моторчика...
Старый 17.07.2013, 23:58   #8
falfly
Да нету у меня знакомых таких...
Старый 18.07.2013, 14:34   #9
ERge
ищи по форумам, через знакомых-знакомых, просто объяву дай на изготовление детали.
но так подозреваю что работа по вытачиванию выйдет на 500-1000 руб не меньше.
может проще б/у взять, предварительно разобрав, если дадут и посмотрев состоянии шестерни, так то крышку открыть и все.
сделай запрос на ferio.ru , может будут разумные предложения
MR 573885 - мотор стеклоподъёмника передний левый,
MR 573886 - мотор стеклоподъёмника передний правый,
MR 573887 - мотор стеклоподъёмника задний левый,
MR 573888 - мотор стеклоподъёмника задний правый
вроде такие намера, нашел на другом форуме.
новые моторчики в экзистах и автодоках от 6-6.5 тыс.
б.у. по идее должны быть в районе 3-4 тыс.
поставишь либо б.у. свой на запчасти либо скомбинируешь :-)
Добавлено через 7 минут
Куда-то делась первая фотка... глючный имеджшак...
вот она:
Старый 18.07.2013, 17:47   #10
dimau1981
Не знаю как в Москве, в Киеве за "500-1000 рублей" наверное только резьбу нарезать смогут ))
Старый 18.07.2013, 19:21   #11
ERge
я вообще-то из Саратова, а у вас там походу заелись токаря-фрезеровщики... ))
Старый 18.07.2013, 19:31   #12
Одиссей72
Б/у стеклоподьемник в сборе мне предлагали на разборке за 2500,а токаря нормального с нужным инструментом только на заводе найти можно.Я тоже не сразу нашел,а оказался через дверь.Работы на час ему оказалось,только колличество зубчиков должно быть правильное.
Дима ты не прав.Даже в Киеве есть нормальные токаря,поверь мне я в юности там пожил.И 250 гривен для токаря крутые деньги за час работы.
Старый 19.07.2013, 01:08   #13
dimau1981
Да, они конечно же остались, но найти не очень просто, многие кто готов взяться, хотят много, кое-кто не в состоянии и сделать, хотя соглашается; я к тому, что не зная человека, к которому обращался бы, или без рекомендации, не рискнул бы. Во всяком случае - оплата после выполнения ))
Старый 19.07.2013, 13:31   #14
lostmedia
Кстати, вот пример инсталяции маздовского редуктора- https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=216 , может пригодится.
Старый 19.07.2013, 14:25   #15
ERge
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
еще б где найти арт.код на этот маздовский моторчик и от какой он мазды и сколько на разборе стоит?
Добавлено через 4 часа 36 минут
falfly, посмотри шнивовский стеклоподъемник
по конструкции похож.
может перекинуть мотор с тросами на направляющие аута?
или может мотор подойдет или шестерня из редуктора
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
