Старый 17.07.2013, 08:34   #1
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
По умолчанию ошибка по OBD 2
Вылазит вот такая херь....
Wednesday,17,July,2013,07:54:50:46862
VCDS Release 10.6.0: Generic OBD2
Freeze Frame Data for address 00
PID02 DTC that caused freeze frame data storage: P0431
PID03 Fuel system 1/2 status: Closed loop, using O2 sensors
... Closed loop, using O2 sensors
PID04 Calculated load value: 42.0 %
PID05 Engine coolant temperature: 88 °C
PID06 Short Term Trim - Bank 1: 5.5 %
PID07 Long Term Trim - Bank 1: 2.3 %
PID08 Short Term Trim - Bank 2: 3.9 %
PID09 Long Term Trim - Bank 2: 0.8 %
PID12 Engine RPM: 1781 /min
PID13 Vehicle speed: 69 km/h
ну по Р0431 почти понятно, это P0431 Эффективность прогрева катализаторов В3 ниже допустимого порога.
А что с остальным не врублюсь!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 12:58   #2
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: ошибка по OBD 2
а что с остальным....
это значения при которых и произошла фиксация данной ошибки
причина - либо кат спёкся либо лямбда после ката не адекватная (ну это если ошибка постоянно вылазит)
Старый 17.07.2013, 13:09   #3
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
Я так и подумал!!! Ошибка не постоянная!! Вылазит примерно раз в неделю! чек пол дня горит потом тухнет. Какая это конкретно лямбда? на лябду вроде другая ошибка должна быть!
Старый 17.07.2013, 18:12   #4
romaut
Аватар для romaut
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
я уже написал
Старый 18.07.2013, 07:33   #5
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
я уже написал
после ката 2 лямбды идет!! У меня европа двиг 4G69
Старый 18.07.2013, 08:21   #6
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Если бы лямбда умерла (неважно что, подогрев или сам датчик), то ошибка не пропадала бы...
Советую для начала поменять заправку на более качественную.
Старый 18.07.2013, 08:24   #7
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Поменял, реже загораться стал!!! Думаю само по себе пройдёт!
Старый 18.07.2013, 08:59   #8
Alexander Kozlov
Надеюсь, бензин 95-й?
Старый 25.07.2013, 08:01   #9
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Какая это лямбда! что нижняя понятно! Слева справа? Думаю шайбу подложить под нее!
Добавлено через 46 секунд
бензин 93
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
