Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi ASX > Mitsubishi ASX эксплуатация и дополнительное оборудование
Старый 14.07.2013, 13:47   #1
green1980
Авто: asx
Восклицание Дребезжание/рокот на малых оборотах при включенном кондиционере на ASX
Всем привет.на сайт попал как раз из за скрипа под капотом в районе ремня что ли, это только при включённом кондее на небольших оборотах в основном когда трогаешся.в рольфе сказале что ждут ответа о решении проблемы от производителя, в русьавто вообще что то непонятное лишь бы уехал в рольф проблему решать, а покупал у них.Люди чё делать.? Почитал такая проблема у многих, так что это генератор или как в дц сказали надо как то по другому ремень перепроводить при чём не родной а вообще непонятно от чего.претензию писать?
45000 только то сделал
green1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 15:29   #2
Mitrich51
Авто: Out2.0
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
green1980, приветствую, скорее всего не со скрипом,а рокотом на оборотах 1200. Решил проблему путем перепрокладки ремня по новой схеме, ремень 6PK2020, все тож самое,что и на ауте 3
Претензию писали, а что толку, ездить по словам ММС Рус МОЖНО! В общем проще поменять ремень, чем ждать пока выйдет из строя ролик натяжитель..
Схема пролкладки ремня уже 100 раз обмусолена, в данной ветке все расписано и показано наглядно!
А так решать вам, менять новый ремень по новой схеме или ждать полного ответа от производителя!
Mitrich51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 15:51   #3
Sludnov
Сообщение от Mitrich51 Посмотреть сообщение
Дмитрий, не нашел на нашем форуме в ветке по ASX, подскажите пожалуйста, для ASX 1.8 2011 года данная проблема актуальна?
Старый 14.07.2013, 20:17   #4
Mitrich51
Авто: Out2.0
на АСХ проблема началась с того момента, когда из схемы убрали ГУР, вроде как с 12 года, за 11 год вроде как рокота нет.
Старый 14.07.2013, 21:37   #5
timofeo
dmitr70, да, ТО проходил с новым ремнем, но там же, где этот новый ремень и укладывали по новой схеме. Так что проблем не возникло. Но, есть же такой вариант, что дилер скажет: ролик вышел из строя из-за новой схемы, поэтому по гарантии менять не будем. Ясно, что это бред, так как за 14 000 он сам разболтался, просто проблема проявилась чуть позже. Но как их убедить, в случае чего, что новая схема тут ни при чем?
timofeo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 23:50   #6
dmitr70
Это как получается, на первые партии они поставили генератор с ОБГОННОЙ муфтой, а дальше стали обычные шкивы ставить.... Непонятно....
Кстати, на ASX такая же фигня: у кого то есть, у кого то нет... Экспериментаторы узкоглазые, блин!
Старый 17.07.2013, 16:33   #7
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Дребезжание/рокот на малых оборотах при включенном кондиционере на ASX
Сообщения, касающиеся ASX, выделил в отдельную тему.
Старый 19.12.2013, 08:43   #8
Mitrich51
Авто: Out2.0
дождался наконец то!
вчера был на ТО-1 Галант авто Мурманск.
на мою жалобу по поводу дребезжания ремня на малых оборотах инженер по гарантии рассмотрел и пришел к выводу: замена на генератор с обгонной муфтой!
по вину пробивается, что по идеи на данном авто стоит гена с муфтой, по факту обычный шкив!
Добавлено через 57 секунд
по вину пробивается, что по идеи на данном авто стоит гена с муфтой, по факту обычный шкив! остается подождать, когда прийдет новый гена с муфтой, тогда и пригласят на замену..
Добавлено через 6 часов 36 минут
просьба админов убрать лишнее, с утра сообщения не отправлялись, сорри за оффтоп
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
