Старый 18.07.2013, 03:31   #1
MadAssassin
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию С водительской двери не могу опустить стекла на других дверях
Ребята подскажите пожалуйста, С водительской двери не могу опустить стекла на других дверях, опускается только водительское. Кнопка LOCK не работает (если ее нажать все равно пассажиры могут открыть окна). Где копать или что менять, просто даже не знаю в какую сторону копать
MadAssassin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 03:53   #2
serfman
Аватар для serfman
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: С водительской двери не могу опустить стекла на других дверях
сними обшиву! проверь провода,у меня похожее было,под изолентой провод размотался! проверь контакты!
serfman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 16:19   #3
MadAssassin
у меня изоленты там вообще нет, провода все целые
Старый 19.07.2013, 20:02   #4
wowanbest
бывает проблема в косе,которая идет из двери в кузов(в резинке).Не мучайся,заедь к электрикам и прозвони.
wowanbest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 11:43   #5
MadAssassin
ок, попробую спасибо
Старый 03.12.2013, 06:50   #6
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
Авто: Airtrek 2.0 4WD
блин такая же проблема!!!! говорят надо скинуть клему с кумы и заново обучить все?!? пока не решаюсь, только трека приобрел, изучаю!
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 12:25   #7
maxbragin
Аватар для maxbragin
Авто: Airtrek 2.0 2WD
не нужно ни чего снимать и переобучать, это провода в резинке между дверью от наших морозов переламываются! у меня так уже два провода переламывалось в начале тоже стеклоподъемники перестали работать потом двери перестали закрываться! удленнил проводами из системного блока ПК компьютера и зоизолировал всё хорошенько! Два года уже езжу пока всё нормально
maxbragin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 14:15   #8
Жека_27_регион
каким цветом провода не помнишь???
Старый 03.12.2013, 21:30   #9
DmirtyVS
Сообщение от Жека_27_регион Посмотреть сообщение
От водительского ЭСП к пассажирским идет зеленый провод - это цифровая однонаправленная шина. Сигнал по ней не доходит до пассажирских ЭСП.
Она проходит через разъем Е-05 (фишка на самом водительском модуле ЭСП), Е-32 (внутри двери, в сантиметрах 30 от водительского ЭСП) и С-15 (рядом с правой ногой водителя, на стойке).
Далее провод растраивается и в пассажирские двери идут свои провода.
Снимаем обшивку двери и прозваниваем участок от Е-05 до С-15
Старый 04.12.2013, 03:28   #10
Жека_27_регион
спасибо, попробую!
Старый 14.12.2013, 13:28   #11
MadAssassin
вообщем у меня все проще, сломался сам блок стеклоподъемников (кнопки в двери) купил на разборе поменял, все отлично
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
