Старый 19.07.2013, 22:56   #1
erha
Аватар для erha
По умолчанию Надежность Аутлендера I
Уважаемые одноклубники!
Владельцем Аута стал недавно - месяц примерно.
До этого из иномарок юзал исключительно Хонды (Цивик, Сабер и еще раз Цивик) - все праворукие.
В принципе, ни одно из перечисленных авто не подводили не разу за периоды владения от одного года до трех лет.
Менял фактически только расходники.
С Мицу раньше вообще не имел дело.
Вопрос: насколько надежен Аут в плане повседневной эксплуатации?
Что нужно обязательно поменять, долить, отрегулировать, чтобы года три вообще в него не лазить?
Или с ним вообще так не получится?
P.S. Авто достался в очень приличном состоянии - видимо предыдущий хозяин действительно за машиной следил. Подтверждали не на одном СТО. Пробег 72 000 км. Двигатель 4g69
erha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 23:07   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Надежность Аутлендера I
Сообщение от erha Посмотреть сообщение
1.Машина надежная.
2.Менять жижу всю(если нет сервисной книжки).
3.А это как карта ляжет
Владею 8 месяцев-сломался стеклоподьемник,поменял сайленты редуктора,прокладку крышки клапанной с кольцами свечных колодцев.Буду перед зимой менять все стойки.Пробег больше 200 тысяч.
Старый 19.07.2013, 23:38   #3
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
erha,
Поздравляю с хорошой покупкой!
Обратите внимание на задние суппорты
Осмотрите шланг ГУР
Не вытаскивайте какие-то самосвалы из кюветов и всё будет хорошо
Конечно проблемы будут, так как машины моложе не становится..
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 03:58   #4
aisparrow
Аватар для aisparrow
... и ко всему выше сказанному - это все-таки не внедорожник .
А так сам владею чуть больше 2-х месяцев.
Что сделал сразу (сервисной книжки не было):
- воздушный фильтр
- салонный фильтр (его до меня и не было)
- промывка двигателя
- замена масла в двигателе
- замена топливного фильтра
- замена масла в раздатке
- замена масла заднем редукторе
- проверка состояния ремня ГРМ
aisparrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 08:25   #5
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
авто супер владею почти 2 года. Замена только расходников по ТО. Смотри подвеску. задние суппорта. ( я на всех авто сначала делаю тормоза).Поменяй все жидкости.
Пробег 131 000.
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 17:06   #6
ilich79
Аватар для ilich79
Тормоза слабые! перебирай сразу все. Смени крышку радиатора. Шланг гура
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 17:39   #7
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
erha, ты-же из Новосибирска!там много одноклубников.неушто не помогут советом .(а может и делом)?https://out-club.ru/board/showthread...C1%C8%D0%D1%CA
Последний раз редактировалось lexatwix; 20.07.2013 в 17:58.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 18:22   #8
erha
Аватар для erha
В настоящий момент что сделал в авто:
1. Поменял ГРМ комплект оригинал (заказывал на экзисте - около 10000 тыс. встал)
2. Поменял свечи
3. Поменял воздушный фильтр
4. Поменял шаровую, левый рулевой наконечник и тягу - дубликаты корейские
5. Масло в коробке АТФ СП 3 поменял. Старое было черное как деготь. Хотя на щупе - светлое бледно розовое
6. Дроссель чистил - хотя он вообще был фактически как новый. Снял, думал жидкостью промыть, а в итоге - только тряпочкой протер.
7. Пару лампочек перегорело - поменял
Сейчас в планах поменять масло в двигателе (оно, в принципе пока чистое), жижи в раздатке и и редукторе, проточить передние тормозные диски, поменять колодки в круг, м.б. заморочиться с суппортамии - по состоянию.
Так, вроде бы все ОК в остальном.
Старый 21.07.2013, 09:28   #9
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Владею машиной год. Вложил в неё порядка 140 тысяч. Менял грм, помпу, ролики, весь комплект, передние стойки, шланг гур, все задние поперечные рычаги(6 штук), кронштейны редуктора, все остальные сайленты, кроме двух маленьких в передней подвеске- они не особо подвержены износу, стойки, втулки стабилизаторов(передние втулки 2раза менял, второй раз поставил от лансера, родные стучат), ступичные подшипники на задних и на одном переднем колесе, причем на одном заднем менял 3 раза. Все жидкости, масло в автомате 2раза частичная замена. Тормозные колодки, передний подкрылок. Фары основные и туманки. Все фильтра(вчера поменял топливный и сеточку). Прокладку клапанной крышки- нужно опять менять, течет. Ещё буду менять крестовины кардана и подвесные подшипники, кардан бубнит. Вобщем довел машину до ума (почти), после незаботливого хозяина. Надеюсь дальше не будет подводить. Аут 2003года, америка, 2,4 автомат.
Добавлено через 5 минут
это не считая двух комплектов резины по 20шт.
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 19:33   #10
vova18
Друг держит аут 2.0МКПП с 2007 года брал новым, сейчас пробег 112 тыс. Менял: комплект ремня ГРМ, сцепление (таскает прицеп с лодкой), свечи, фильтры и масла и все. Думаю Аут очень надежен, но все зависит от стиля езды.
Старый 22.07.2013, 06:45   #11
erha
Аватар для erha
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
Если честно, Вы меня шокировали просто! Это очень большие траты на ремонт и обслуживание авто. Я с момента приобретения потратил уже порядка 25 000 руб. и то считаю, что это не вполне приемлемо.
А какой пробег у Вашего Аута?
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Я в режиме повседневной эксплуатации особо не гоняю. Обычно редко двигатель выкручиваю более 3000 - 4000 оборотов.
Ямки объезжать стараюсь
По г...м не езжу
Предыдущие мои автомобили после мяня укатанными не были. Думаю, еще до сих пор верой и правдой служат новым владельцам
Старый 22.07.2013, 21:01   #12
Одиссей72
По г...м не езжу
Согласен,что сумма очень шокирующая.А я наоборот-взял Аут,чтобы гонять на рыбалку по г*внам и движку раскручиваю по полному,да и зимой всех из сугробов таскал.Только бенза жрет больше,чем от адекватной езды.На авто потратил пока 10000 тыров,но готов еще 20000 тыр.потратить на новые амморты.
Старый 22.07.2013, 22:08   #13
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
103 тыс мили. Может быть и скручивали.
Добавлено через 33 секунды
Когда только купил было 88
Больше не хочется БУ машины покупать. Это моя первая машина. А вообще ездить на ауте нравится. А мечтаю о паджеро спорте...
Старый 22.07.2013, 22:22   #14
vales333
Аватар для vales333
9 лансер вот неубиваемая машина,а в аут вложил уже порядка 250000р за последние 2 года!
vales333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 01:42   #15
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от vales333 Посмотреть сообщение
Ни чего себе! Какого года Аут и какой пробег?
2010 и 2011 Лэнсер действительно надёжные, но задние тормозные диски на 2009 уже поменять пришлось после 70,000км
А 2011 на 36С градусной жаре пару дней назад со второго разу завёлся
Дворники со стороны водителя пришлось поменять на обоих лансерах в первый же год (мелочь конечно, но интересно что полоска одинаковая на обеих машинах) Поменял оригинал NWB на Bosch, которые оказались намного тише и лучше оригинала. Пока всё.
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
