Старый 19.07.2013, 09:16   #1
Grossario
По умолчанию Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
Сервисные программы Mitsubishi
Официальный Дистрибутор Mitsubishi в России, компания ООО «ММС Рус» (далее - «Дистрибьютор»), свидетельствует Вам свое почтение и от имени Производителя, информирует, что в целях повышения надежности, а также предотвращения возможных неудобств при эксплуатации автомобилей Mitsubishi, Изготовителем рекомендовано проведение ряда профилактических проверок и замен элементов на некоторых моделях автомобилей Mitsubishi, находящихся в текущей эксплуатации на территории РФ (далее - «профилактические мероприятия»).
Для Вашего удобства, на данном информационном ресурсе, Вы можете проверить, распространяются те или иные рекомендованные Производителем профилактические мероприятия именно на Ваш автомобиль Mitsubishi.
Отзывные кампании 2018 года:
Росстандарт информирует об отзыве 4 950 автомобилей Mitsubishi
Причиной отзыва является возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта по август 2018 года VIN
63 415 автомобилей марки Mitsubishi Outlander, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года.
Причиной отзыва является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя. VIN
106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.
Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза. VIN
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander)
Отзывные кампании 2017 года:
07 апреля 2017 г - момент затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески.
VIN
Отзывные кампании 2016 года:
Замена радиатора охлаждения двигателя
Перепрограммирование блока ECU-CVT из-за провалов в динамике
Отзывные кампании 2014 года:
Замена блока управления KOS (Системы управления без ключа)
Отзывные кампании 2013 года:
Замена генератора (07.11.2013)
Установка радиатора CVT (08.11.2013)
Тип файла: pdf vin-outlander-otzyv 2018.pdf (8.79 Мб, 1147 просмотров)
Тип файла: pdf vin-otzyv.pdf (6.56 Мб, 1462 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2018 в 22:33. Причина: 2018
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 02.09.2013, 18:35   #151
Ulex
По умолчанию Re: Out III - Отзывная компания
Упс, при пробивке VIN через сайт обнаружилось вот что: Outlander RE - Некорректное управление кнопками на руле для а/м с MMCS (с навигацией).
Это видимо что-то другое, к рулевому управлению не относится?
Последний раз редактировалось Ulex; 02.09.2013 в 18:42.
Ulex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 18:35   #152
MAX 16
Пробил свой vin через http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/, написано блок управления электро усилителя руля, последнии цифры vin 008026. Сегодня заменил в Автопремьере п. Газопровод г. Москва. Все работы за час. После замены изменений в поведении машины не заметил ( если не считать что мастера капот до конца не закрыли, глаз да глаз за ними). Подписал доки на 16 тыр., 480 р.работы по замене и 15 тыр. с копейками цена блока. Как то так.
MAX 16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 18:51   #153
SASHA71
вот правильная сылка.
SASHA71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 19:50   #154
ПВ-GREEN
Аватар для ПВ-GREEN
После долгих сомнений (зачем менять то, что и так работает?), съездил в "Автопремьер" на замену блока. Вся процедура заняла около 45 минут, притом, что сама работа велась не более 15 минут. В ремзону не пустили, но процесс был виден на мониторе.
Теперь о впечатлениях.
Руль стал заметно более тугим и собранным. Реакции в управлении стали более острыми. На прямой машина ведёт себя увереннее. При этом в нулевой зоне реакции по прежнему запаздывают. И конечно теперь не покрутишь баранку на стоянке "одним пальцем". Впрочем одним пальцем я и не крутил.
Вообщем мне понравилось. Хотя это возможно субъективная оценка, поскольку автомобиль нравится мне в целом.
п.с. Советую поменять, так как в случае непредвиденных обстоятельств владельцу авто могут выставить претензию типа - "А мы вам предлагали заменить блок управления ЭУР."
ПВ-GREEN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 08:38   #155
Бутявка
Сообщение от ПВ-GREEN Посмотреть сообщение
Не правильный алгоритм работы, на месте должно крутить именно пальцем, на скорости должно быть как у Вас.
Бутявка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 09:30   #156
Susliks
Аватар для Susliks
По документам там 2 вида работ делают, 1. замена блока, закрепление каких-то заглушек.. Может это тех, которые они сымают чтоб добраться до блока
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 10:47   #157
ПВ-GREEN
Аватар для ПВ-GREEN
Сообщение от Бутявка Посмотреть сообщение
Так было со старым блоком.
Не понял? "Враги" подсунули старый блок?
Старый 05.09.2013, 18:44   #158
Бутявка
Про врагов не знаю, на месте крутиться легко при наборе тяжелеет, ощущается реально, проверено на пяти машинах, все наши, куплены в августе этого года.
Старый 05.09.2013, 20:36   #159
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
сегодня пригласили в среду на замену, хотя на месте крутиться легко, при наборе тяжелеет
Старый 08.09.2013, 13:32   #160
Rezzo47
А у меня тоже туговато крутится руль, но я еще не ездил к ОД. Просто на тест драйве крутился одним пальцем
Rezzo47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 14:07   #161
hermanos
Съездил к од , поменяли блок . По времени заняло минут 40 . Разницы никакой не заметил что до что после. Как крутился легко так и крутится . У мастера спросил , на скорости должен руль быть более "тугим" , на что мне сказал это эур на не гур . Поэтому разницы не будет...
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 14:19   #162
Mitch
Аватар для Mitch
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
А вот это он не прав, усилие должно (может) меняться на скорости если это не приора и т.п.
Mitch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 16:03   #163
Бутявка
Мастер по всей вероятности чудак на другую букву, у него нужно спросить, почему у других именно на месте легко, а в движении туже, что он ответит, ну и у других производителей пускай сам попробует с ЭУром, таким мастерам вообще то в бубен за такие ответы всаживать нужно.
Старый 09.09.2013, 05:56   #164
BNK
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
Так вот и у меня раньше стоя на месте ладошкой крутился, и даже одним пальцем, пробовал ради смеха, теперь после установки или что там они делают по отзывной, для того чтобы крутить руль надо применять усилие, т,е, хорошо прижав ладонь крутить еще можно, а вот пальцем уже тяжеловато.
Ты по жизни нытик или просто потролить хочешь, то тебе ГУР нужен, ругаешь ЭУР, то наоборот, то говоришь что на месте пальцем крутил, а теперь ладошкой, пальцем только пробовал, может не там пальцем крутишь, а может сначала АУТ купишь, и перестанешь бегать по всем веткам с наездами на АУТ....
Добавлено через 40 минут
Alex_604, 2526 таможня 23.08, в личку для меня сложно, заранее спасибо...
BNK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 02:37   #165
ПВ-GREEN
Аватар для ПВ-GREEN
Странно, но сегодня при парковке у магазина трижды закусывало руль. Причём с хрустом. И не в крайнем положении руля, а примерно на 2/3 оборота.
До замены блока управления ЭУР такого не происходило.
outlander, отзывная компания, отзывная компания mitsubishi, отзывная компания outlander
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
