Старый 22.07.2013, 15:06   #1
AlexGOOD
По умолчанию Пробуксовка коробки
Добрый день. Появилась следующая проблема. На холодную при старте (немного резком) сначала появился звук мягкого хруста (буд-то что-то проскочило 1 раз). Сейчас как буд-то что-то проскакивает но раз 4-6. Но так не всегда. Может на одном перекрестке появиться и все. А может перекрёстка 3-4. Что это? Масло менялось полностью 30000 назад. Пробег 127000 миль. Подушки передние и задние 10000 назад менялись.
AlexGOOD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 16:37   #2
ilich79
Аватар для ilich79
По умолчанию Re: Пробуксовка коробки
Не знаю... Покатайся, понаблюдайте.
Проверь грузы.
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 16:47   #3
vova18
Если хруст в АКПП при резком трогании, то это печалька, так умирала АКПП на Лансере друга, причем похрустев просто встала. Вскрытие показало усталостное разрушение в планетарной части.
Старый 22.07.2013, 16:57   #4
AlexGOOD
это тогда писец
Старый 23.07.2013, 11:01   #5
Romario_vrn
Сообщение от AlexGOOD Посмотреть сообщение
Как я понял, имеются в виду звуки от трансмиссии, а не от двигателя...
Большая вероятность того, что провернулись шлицы на внутреннем шрусе переднего приводного вала. Сзади помоему там не на шлицах, а как-то иначе организовано. А шлицы на на крестовине трипода довольно крупные и их провернуть проблематично. Хотя...
Короче, где-то шлицы. Проверить легко так: слегка тронуться вперед, остановиться и тронуться назад. Туда-сюда, туда-сюда. Если при этом слышны стуки или щелчки, то очень похоже. Причем щелчки, как Вы написали, могут быть то одиночные, то по нескольку раз.
У меня было точно так же на переднеприводном Форде. Сначала единичные стуки, потом по несколько раз, а потом при трогании на перекрестке что-то хрустнуло, звякнуло и затрещало непрерывно. Дальше поехал на веревке.
Прогрессировало это два-три дня.
Оказалось, что сгнили шлицы на приводном валу и на гранате (триподе). Менял вал в сборе.
Romario_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 12:58   #6
AlexGOOD
Тоже склоняюсь к этой версии. Но как на зло сегодня ни разу не проявилось. Привод передний. Буду пробовать.
Старый 23.07.2013, 13:02   #7
vova18
ШРУСЫ проверь на всякий случай мож и не в коробке дело
Старый 23.07.2013, 13:51   #8
AlexGOOD
Шрусы наружные новые. Внутренние есть люфт но не большой был
Как ещё проверить внутренние шрусы?
Старый 23.07.2013, 14:18   #9
vova18
Может конечно совсем тупо, но..... колеса хорошо затянуты? Всякое бывает. Внутренне шрусы обычно начинают вибрировать при разгоне и все. Если менял передник ШРУСЫ недавно, проверь не вылетел ли приводной вал из самого наружного ШРУСА.
Старый 23.07.2013, 14:55   #10
AlexGOOD
после замены 5000 уже прошла. Колеса затянуты (они на скорости гремят если не дотянуты.) Вибрации на скорости нет.
Думаю, еслиб вал вылетел из шруса, то хрен бы куда поехала.
Чисто механически просто так Вал не вылезет, Если только колесо отвалится))
Старый 23.07.2013, 15:16   #11
vova18
Чисто механически просто так Вал не вылезет, Если только колесо отвалится))[/QUOTE]
еще как вылазит, если стопорное кольцо повреждено при установке ШРУСа
Старый 23.07.2013, 15:27   #12
AlexGOOD
Стопорное кольцо нужно чтоб при разборе не развалился шрус. А так бы еслиб на него была нагрузка то отвалились бы полуоси.
Старый 23.07.2013, 16:27   #13
vova18
[QUOTE=AlexGOOD;1503183]Стопорное кольцо нужно чтоб при разборе не развалился шрус.
В этом вы не правы, кольцо как раз и нужно чтоб сам ШРУС не слетел с шлицов вала
Старый 24.07.2013, 09:31   #14
AlexGOOD
Я сам лично менял и разбирал шрус. Так вот если всё на месте, то ни как вал из шруса не достать, т.к длина вала не позволяет, а вот если снять с шаровой либо со стойки открутить тогда может и выйти. Это я вам как инженер говорю.
Добавлено через 27 секунд
Но суть не в этом.
Старый 24.07.2013, 10:29   #15
vova18
Лан спорить не будем, просто у меня самого лично на Тойоте так вылетал вал из ШРУСА, симптомы были как раз похожие. По теме- вам нужно определиться откуда хруст и есть ли реальная пробуксовка (временная потеря сцепления) при старте. Если Пробуксовка есть то проблема точно в АКПП.
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
