Старый 23.07.2013, 14:34   #1
LENOCHKA
По умолчанию Out МКПП ГУЛ ПОМОГИТЕ!!!!
Out 2004 года, 2400, МКПП, 160 л.с. загудела кпп. При разгоне хорошо слышен гул (завывание) в моторном отсеке, при нажатии педали сцепления, тишина.... Ездила на диагностику, поднимали на подъемнике, слушали, говорят что вой из коробки. Что конкретно воет ни кто не может сказать, очевидно, они же не рентген.... Предлогают снимать коробку разбирать и т.д. Другие предлогают купить контрактную МКПП и переставить. Узнвала во Владике мкпп 65 тыров+ доставка.... здесь можно найти за 50...... наверно цена-качество....
Кто нибуть сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать?????
LENOCHKA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 15:18   #2
vova18
По умолчанию Re: Out МКПП ГУЛ ПОМОГИТЕ!!!!
По опыту форумчан гудят подшипники первичного вала, замена не так сложна, всяко дешевле б\у-кота в мешке
Старый 23.07.2013, 15:50   #3
FinnFull
Свою ремонтируйте
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 16:20   #4
vova18
Леночка, возможен еще такой вариант смените масло в МКПП на качественное с пакетом антизадирных присадок (GL5) и добавьте присадку для КПП и редукторов Хадо. Моему знакомому это помогло от воя в редукторе Субару Форестера там тоже выл подшипник. Вой полностью исчез и вот уже 5 тыс. как не проявляется. Я конечно в магию присадок не особо верю но результат на лицо. Главное не купить подделку.
Старый 23.07.2013, 21:08   #5
helsky
К сожалению присадки не панацея и ремонт они не заменяют. Они помогают продлить срок службы агрегатов. В вашем случае, возможно, гул на какое то время уменьшится или исчезнет, но ремонт неизбежен. Купить коробку б/у или новую вы всегда успеете, поэтому попробуйте сначала отремонтировать, но желательно конечно найти человека которому можно доверять. У меня есть пару хороших знакомых которые зарабатывают этим на жизнь, могу сказать, при всем к ним уважении, что могут и нагреть клиента и развести. Но, правда, в большей степени этому способствует сам клиент, иногда так достанет, что из принципа разводят, "учат" так сказать...до некоторых доходит и все становится норм, до не которых, как до жирафа )
helsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 21:28   #6
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
LENOCHKA, никакой бу вам не надо .не тратьте деньги на воздух. перебор вашей коробки (по вашему описанию это замена 2-ух подшипников +расходники разбора -сбора).
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 23:30   #7
vales333
Аватар для vales333
Коробка не раздатка, ремонтируется,поэтому даже думать не надо , а перебирать!
vales333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 10:30   #8
vova18
Ревитализаторы Хадо не присадка. Они восстанавливают геометрию железа. Если обоймы не лопнули в подшипниках, то восстановит до состояния нового агрегата.
Это уже проверено и доказано . И к сожалению для слесарей.
Хорошо бы доказательства в студию, например данные лабораторных исследований.
Старый 24.07.2013, 10:52   #9
helsky
Да не партесь вы ))) Чудес на свете не бывает!!! Никакая присадка не восстановит подшипник до нового состояния!!! А ревитализант это тоже присадка к технической жидкости. Не надо верить всем рекламным буклетам. Хадо может восстановить легко изношенные детали, но никак не является инструменом РЕМОНТА! Не верте сказкам ))
У меня брат работал в авиационном институте в Харькове, они испытывали данные присадки, да, результат есть, но такой какой я написал выше. Еще продлевается срок службы агрегатов. Такие вещи надо заливать ЗАРАНЕЕ!
Старый 24.07.2013, 10:56   #10
FinnFull
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
...и через год вы переберёте всё ещё раз. GL-4 только
Старый 24.07.2013, 11:16   #11
acc30
Аватар для acc30
Была проблема с гулом. слышался только под нагрузкой. т.е. отпускаю газ вой пропадает. загнал в гараж, выставил машину на пеньки, жену за руль, сам в яму. слушал слушал. итог гудит коробка. разобрал проверил, итог замена переднего подшипника вторичного вала и дифференциала со стороны раздатки. собрал тишина. так что ремонтируйте это дешевле коробки.
acc30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 01:30   #12
dimoni4
ребят, а у меня наоборот - гул при торможении двигателем, при разгоне или нейтрали нет, а вот как только отпускаешь газ на передачи так и вой начинается...
причина будет аналогичной или это другой случай?
dimoni4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 22:47   #13
Максим е118ае
Ездил с гулом,начался хруст. Вскрыл,передний подшипник входного вала износился в хлам!!! Меняю все,чтоб лишний раз не лазить.
Максим е118ае вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 14:25   #14
dimoni4
bescotex,
Максим е118ае, хруст в какой момент? переключения передач? есть номер детали и вообще на сколько сложно-дорого заменить подшипники?
Старый 01.08.2013, 13:02   #15
dimoni4
bescotex, а номер детали есть?
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
