Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi ASX > Mitsubishi ASX запчасти и ремонт
Старый 24.07.2013, 10:22   #1
Анатолий!
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
По умолчанию каталожные номера оригинальных З/Ч и расходников
Кнопки управления на руле
Проводка на кнопки управления 4400A401
Кнопоки круиза 8602A008
Кнопоки аудио 8701A087
Фары ПТФ + DRL
Жгут проводов - 8526A015
Фары ПТФ с DRL - 88321Ф365
Реле 4 контактное - MR588567
Аудио
2 din родная рамка с начинкой с Rockford - 8002A918XA
2 din родная рамка с начинкой без Rockford - 8002A916XA
Фильтры, колодки, свечи
Фильтр воздушный салонный 7803A004(LA424, K1241) (обычный) или 7803A005 (угольный)
маркировка "невского" NF-6199 (обычный) и NF-6199с (угольный)
Фильтр воздушный двигателя 1500A023(LX 2616)
Фильтр маслянный MZ690070(OC196,OP 575) или MZ690115
Колодки тормозные передние 4605A795
Колодки тормозные задние 4605A502
Свечи зажигания
- для 1.6 1822A085
- для 1.8, 2.0 MN163236
Топливный фильтр
- для 1.6 и 1.8 1770A118
- для 2.0 1770A046
Подвеска
Задние амортизаторы 4162A192
Передние амортизаторы
- левая 4060A325
- правая 4060A326
Втулки переднего стабилизатора (общие с Lancer и Outlander) 4056A079
Стойки переднего стабилизатора "кости" (общие с Lancer и Outlander) MN101368
Втулки заднего стабилизатора (общие с Lancer и Outlander) MN101395
Стойки заднего амортизатора "кости" (общие с Lancer) MN184194
С 2012 года
Правая передняя 4060A464
Левая передняя 4060A463
Задние амортизаторы 2012 модельного года 4162A245
Подшипник передней ступицы 2WD (общие с Lancer и Outlander) 3885A017
Анатолий! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 09:58   #2
Анатолий!
По умолчанию Re: каталожные номера оригинальных З/Ч и расходников
Тормозные диски : кат № Mitsubishi (4615A117) Диск тормозной, передний с 2010 г ,(4615A178 ) с 2012 г - Япония ( 4615A159 ) с 2013 г - США
основные характеристики пер диска
ОбщаяВес, кг15.3
Высота, мм46
Высота, мм45.5
Диаметр, мм294
Диаметр фаски 2, мм114.3
Диаметр центрирования, мм69
Количество отверстий, шт5
Минимальная толщина, мм24.4
Ось установкиПередняя
Размер резьбы13
Тип тормозного дискавентилируемый
Толщина тормозного диска, мм26
Наиболее качественные аналоги :
TRW (DF 4443) Диск тормозной передний вентилируемый утолщенный на 0.7 мм
Blue Print (ADC443123)
ABS (17881)
колодки лучше подбирать той же фирмы что и диски , меньше жрать диски будет .
судя по всем параметрам на Ауте стоят такие же
Старый 20.12.2013, 22:09   #3
aviami26
Авто: ASX 2,0 4WD CVT
в каталогах НЕТ номеров с русской буквой "Ф" ........???????
aviami26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 20:12   #4
DEMON47
Аватар для DEMON47
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от aviami26 Посмотреть сообщение
Это не каталожные буквы, это "противотуманные фары" !
DEMON47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 14:18   #5
kre
подскажите, может кто знает, есть ли отличия в передних дверях ASX моделей 2013г и 2010г. ?
каталожный номер для 2013г левой передней двери - 5700B699
а для 2010г соответственно - 5700B533 или 5700B255
Просто очень уж существенная разница в цене даже оригинальных дверей.
kre вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 19:24   #6
olegsaplin
Подскажите разницу в ступицах задних колес на asx 2.0 полный привод номера каталожные разные для 10г. Код 3785A009 для 12г. Код 3785A035 существует ли разница между ними или все одинакова а то ценник в разы отличается если смысл перплачивать. Может кто менял давай информацию.
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 14:56   #7
Pyany
Прошу подсказать артикул задней стойки аммо ASX 2013 г 1,6 МКПП.
Экзист выдает 4162A192, автодок 4162A261. Чему верить?
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 09:25   #8
Bog888
Аватар для Bog888
Подскажите каталожный номер и возможные варианты замены на неоригинал (может кто установливал?) переднего бампера на авто 2011 г.в.
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 23:36   #9
Hugues de Payns
Аватар для Hugues de Payns
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно отдельно приобрести стекло противотуманной фары на ASX 2.0? Если, возможно, подскажите номер кода.
Заранее благодарю.
Hugues de Payns вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
