Старый 24.07.2013, 17:32   #1
Desiadko
Вопрос Провал при трогании с места
Господа форумчане помогите мне советом!
Коробка автомат в режиме D отпускаешь педаль тормоза машина начинает медленно катиться, но нажимая на педаль газа появляется провал примерно на 1-1.5 секунды потом толчек и все едет как положено. Что с машиной? мотор 4g69 автомат awd.
Desiadko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 17:37   #2
Latnock
Аватар для Latnock
По умолчанию Re: Провал при трогании с места
Какой пробег?
Latnock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 17:40   #3
Desiadko
220000. масло менялось тысяч 30 назад. Гари нет, стружек тоже нет.
Старый 24.07.2013, 18:33   #4
madmax181
Думаю, что это не коробка....
Смотри смесеобразование, в частности первые лямбды ..
Старый 29.07.2013, 15:39   #5
Desiadko
С первыми лямбдами все в порядке. Ошибка по второй лямбде 0341 если не ошибаюсь... Но она у меня с покупки машины была, внимания не обращал... а вот недавно начала тупить. Думаете это связано?
Последний раз редактировалось Desiadko; 29.07.2013 в 16:00.
Старый 29.07.2013, 20:48   #6
dimau1981
так уклоны разные бывают; самому интересно бы проверить.
dimau1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 11:14   #7
spin
Хороший уклон найти.
А в градусах можно, для чистоты эксперимента.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 12:38   #8
madmax181
Сообщение от Desiadko Посмотреть сообщение
Думаю, что связано. Ошибка по 2 лямбде имеет номер Р0421(0431). Посмотрите сканером, может еще какая ошибка появилась?
Как расход?
Вообще затык появляется постоянно? И на холодном моторе и на горячем?
Как приемистость?
Возможно начал разваливаться катализатор. Большие обороты набирает хорошо?
Последний раз редактировалось madmax181; 30.07.2013 в 12:46.
Старый 02.08.2013, 16:05   #9
Desiadko
Как расход?
Как приемистость?
Точно, 431! Хотел посмотреть, заехал в сервис, сказали нет смысла смотреть, вырезай каты... Но дело затратное. И менять или вырезать? Не решиться никак(
Затык появляется не постоянно. На холодную все отлично. Как прогреется хорошо изредка только правильно трогается. Плюс заметил если трогаешься со второй такая же хрень происходит( Хотя если нажмешь в пол то трогается без провала, но могла бы и побыстрее.
По приемистости по-моему тупее стала (до 3-х тыков оборотов, а потом вроде правильно едет).
На паркинге крутится как следует.
Есть ли вариант каты проверить или это что-то другое может быть?
Старый 02.08.2013, 16:26   #10
ra3vgv
Катализаторы просто выбить,все 3,ничего варить и мыдрить не нада. Ошибку погасить нужно в любом случае. Если не поедит то гидротрасформатор буксут значит.
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2013, 12:10   #11
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от ra3vgv Посмотреть сообщение
Насчет варить и мудрить поподробней? Если выбить просто будит гореть ошибка!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2013, 12:53   #12
slb34
Фильтр топливный давно менял? Не потянул бы фильтр за собой и бензонасос. Проверяй !!!
slb34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2013, 15:16   #13
Desiadko
Сообщение от slb34 Посмотреть сообщение
Ни разу не менял. А как проверить без разборки бака?
Старый 04.08.2013, 04:53   #14
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Оооо брат ну ты даеш, фильтр нужно менять каждые 20-30тысяч стоит в баке меняй сразу и сетку тампон, тем валом про замену, даже с фотоотчетом!
Старый 04.08.2013, 06:39   #15
ra3vgv
да будет гореть. Нужно прощить или поставить обманки на нижние лямбды.
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
