Старый 31.07.2013, 10:26   #1
Kidrr
По умолчанию Гул на скорости
Добрый день,
Появился странный гул, который становится заметным при скорости 60км\ч и меняет тональность с ростом скорости. Не свист, а именно гул прям как самолёт при разгоне. Звук идёт именно сзади, предполагаю что от задних колёс или колеса, точнее определись не удалось. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо за ответы!
Kidrr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 10:34   #2
Yaboss
По умолчанию Re: Гул на скорости
может ступичный подшипник?
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 10:37   #3
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Kidrr Посмотреть сообщение
смотрите,, замена подшипника ступици,,
Старый 31.07.2013, 10:40   #4
Kidrr
Спасибо! поищу
Старый 31.07.2013, 16:11   #5
Whemie
Авто: Outlander XL 2.4 MT
У отца такая проблема была, и тоже из за подшипника, так что скорее всего у тебя та же фигня
Whemie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 16:55   #6
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Похожая ситуация. Гул нарастает при скорости 60 и особенно при 120 км/ч. Причем он давно уже. Некоторое время назад гудеть стало при любой скорости, и очень хорошо, при вилянии нарастает- пропадает. Выявил и заменил левый ступичный подшипник. Сильный гул ушел. А вот тот который изначально был гул остался - надо искать дальше - может подвесной?
Старый 31.07.2013, 17:02   #7
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
может подвесной?
а может шины?
Старый 31.07.2013, 17:12   #8
AndreyDAR
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
а может шины?
возможно - весной новые поставил.
Старый 31.07.2013, 17:13   #9
Олег Генералов
Авто: MOXL
новые
какие ,не подскажете?
Старый 31.07.2013, 18:20   #10
SergiysXL
А нет желания и правый подшипник заменить? Левый коль дико гудел, то правый то тоже уставший уже. Многие их в паре меняют, как стойки например.
SergiysXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 21:42   #11
AndreyDAR
Сообщение от SergiysXL Посмотреть сообщение
После отпуска - когда деньги появятся
Hankook Ventus V12 Evo K110 235/50R18 101Y - покупал машину с такими, нареканий к ним у меня не было, взял такие же - да и цена приятная была 6500/шт.
Старый 31.07.2013, 22:05   #12
Олег Генералов
Авто: MOXL
если все подшипники ok значит шумит резина. посмотрите ,, тест летних шин на шумность,,по их мнению Hankook очень шумный.
Старый 05.08.2013, 07:47   #13
EvRo
Аватар для EvRo
Менять по одному не корректно. Заменил оба и стал наслаждаться тишиной, хотя раньше грешил на шумность агрессивной резины, но как оказалось- это были подшипники ступицы!
EvRo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 12:05   #14
Kidrr
А кто нибудь менял подшипники сам, в теории не должно быть очень сложно
Старый 07.08.2013, 12:33   #15
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
угу, а на практике можно сломать датчик абс
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
