Старый 01.08.2013, 15:57   #1
К. Олег
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Восклицание Ошибка P0743 - что делать? Помогите!
Две недели назад появилась ошибка P0743 -повреждение электрической цепи муфты сцепления. При появлении ошибки машина встает в аварийный режим, т.е. едет на одной передаче и не переключается. После остановки и запуска двигателя начинает нормально переключаться АКП. При сбрасывании, ошибка опять появляется через 2-5 дней и опять тоже самое. Проехал несколько сервисов в том числе и официалов. Никто толком ничего сказать не может. Прозвонили жгут до АКП и сказали что надо снимать коробку!. Другие сказали что дело в гидротрансформаторе, что там соленоиды и какой-то вышел из строя. Нужно менять гидротрансформатор, ремонту не подлежит, а это 45т.р. - его стоимость и ждать три недели мин. Ещё одни специалисты посоветовали купить на разборе АКП в сборе и поставить. Нашёл АКП на разборе за 35т.р. и за 45т.р. А свою можешь выбросить! Машина прошла 56000 км.! В одном из сервисов сказали что это болезнь этих коробок. Помогите что делать на самом деле. Т.е. реальный совет! Машина MITSUBISHI OUTLANDER XL V6 220 л.с. 2008г.в.
К. Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 17:13   #2
SergiysXL
По умолчанию Re: Ошибка P0743 - что делать? Помогите!
При сбрасывании, появляется через 2-5 дней, значит косяк не постоянный, а вылезает после определенного времени и обстоятелбств . 56000 это очень мало для коробки, да и симптомы бы были. По электрике надо искать причину.
SergiysXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 09:08   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение Re: Ошибка P0743 - что делать? Помогите!
Сообщение от К. Олег Посмотреть сообщение
1 посоветовали купить на разборе АКП в сборе и поставить.
2 В одном из сервисов сказали что это болезнь этих коробок.
1 довольно дельный совет, с учётом того что спецов действительно мало (даже не знаю к кому посоветовать обратится) , а запчасти дороги
2 бред
Попытайтесь стукнутся в личку к BEN IZ CHICAGO , он может подскажет к кому обратится из официальных спецов в Москве.
Последний раз редактировалось YesYes; 02.08.2013 в 09:18.
Старый 02.08.2013, 22:28   #4
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Найдите в интернете телефон НАМИ и позвоните им. Они делают любые коробки автоматы и недорого.
Старый 17.08.2013, 19:54   #5
К. Олег
Нашёл вменяемого электрика в одном из сервисов. Он снял разъём на коробку и прозвонил соленоиды на гидроблоке. На одном сопротивление оказалось больше, т.е. 8.5 ом , при норме 5-6 ом. Слили масло с коробки, сняли крышку. На гидроблоке установлено 8 соленоидов. 2 стоят внизу и к ним претенций вообще не бывает. Выше стоят 6 соленоидов, попарно расположеных друг против друга. И на каждый соленоид приходит провод через разъём. И на одном из соленоидов, верхний ряд справа, не плотно защёлкивался разъём, т.е. слегка болтался. Похоже при нагреве масла, при неполном прилегании контакта на разъёме увеличивалось сопротивление и вылезала ошибка! Разъём слегка подогнули и плотно подогнали. Всё собрали. Сопротивление на соленоиде стало в норме. Вот вам и советчики с заменой коробки и заменой гидроблока. Лишь бы на проблеме заработать. Никто толком ничего не понимает ни официалы, ни не официалы. А делают умные лица и советуют всякую хрень. Горе-мастера! И эти люди работают в официальных и не официальных сервисах! Мы доверяем им свои машины! Получается, что специалистов можно по пальцам посчитать! Катастрофа! Вот вам и вся проблема. А советовали столько всего! Привет всем владельцам авто. Ищите хороших мастеров. Я нашёл хорошего электрика в сервисе Белый ветер, что на Ярославском ш. д. 25. Зовут его Виталий. Хороший человек, без гнили и разводов. Хорошо знает своё дело. А коробка на MITSUBISHI OUTLANDER XL V6 220 л.с , называется JF613E. И устанавливается на много других авто ниссан мурано, пайтфандер, на рено лагуна и пр. т.е. десяток точно наберётся. Поэтому когда нас "разводят" в сервисах и мы верим этим специалистам, стоит подумать и собрать информацию и всё оказывается проще. И намного дешевле. Спасибо за внимание!
Старый 21.08.2013, 17:54   #6
Gooody77
Аватар для Gooody77
Добрый день.
Хотел сделать небольшое уточнение, в коробках я разбираюсь не особо, но точно знаю что на 3.0 стоит 6 ступенчатый автомат, а на Ниссан Мурано клиновидный вариатор.
Gooody77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 17:23   #7
2scorpion5
Авто: Outlander GT 3.0
Всем привет. Такая проблемка на днях. Выкинуло ошибку оранжевого цвета, сервис короробки, был толчок. Остановился, заглушил, завел ошибка ушла. Так проездил неделю без вопросов...через пять дней повторилось. В двидении ошибка, толчок, осиановился на красный свет, начал трогать очень чувствительный прям удар произошел, проехал 200.метров припарковалсч. заглушиш, завел, опять ошибки нет, машина едет и переключает без проблем...Что за хрень, начала умирать или масла мало....а может на этих моделях типо мервисный интервал так ругается, нужно скидывать, не знаю как вариант просто?????2010 г.в. 3,0 Ошибки комп показал следующие Р0743, Р0763, Р1753
2scorpion5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 23:25   #8
2scorpion5
у кого какие мысли?????
Старый 30.08.2018, 16:15   #9
2scorpion5
Объездил три сервиса, кроме того как прочитать ошибки и сказать что они не постоянные и трудно найти, мол день можно провозится и ничего не найдем, никто не хочет браться. Что делать, не знаю. Но ездить, глушить и заводит машину, чтоб пропала ошибка надоедает. Может клему попробовать скинуть, хотя думаю врядли поможет, где то перетерлись или окислились провода скорее всего так мыслю.
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
