Старый 10.08.2013, 20:32   #1
MaximSt
По умолчанию Дергает на ходу...
Всем доброго времени суток! При езде 65-75 км в час и оборотах 1200-1500 машину дергает. Что это может быть? Знакомый говорит свечи менять надо. Может у кого была такая проблема? Выручайте!
MaximSt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 12:50   #2
berija2005
По умолчанию Re: Дергает на ходу...
Как ведёт себя тахометр на холостом ходу?
berija2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 13:19   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от MaximSt Посмотреть сообщение
ага... или бак\фильтр чистить (шучу, но вполне возможно)
Чек энджин не горит?
Ошибки какие-нибудь есть?
Посторонние звуки?
Провалы при разгоне?
К ОД не пробовали обращатся?
Если бы свечки\катушки - были бы ошибки..
Старый 12.08.2013, 18:39   #4
MaximSt
Сообщение от berija2005 Посмотреть сообщение
на ХХ нормально себя ведет, без нареканий. Может только оооооочень редко дернуться как при езде.
Посторонние звуки?
Чек горит, ошибки не знаю как смотреть, звуков нет посторонних (а что собственно под посторонними звуками понимать???) Провалы при разгоне... бывает подтупливает, грешу на каталик, потому что ОД сказал что его надо менять, и мой знакомый электрик тоже сказал что его выбивать надо.
Так что это может быть?
Старый 12.08.2013, 22:16   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Смех
Электрик должен был послать туда где есть диагностический сканер, чтобы считать ошибку (номер) по которой идентифицируется проблема.
Кстати - это сделано специально, чтобы не заниматся гаданием по "отработке" и "цвету выхлопа".
Съездите на диагностику и запишите все коды ошибок что даст сканер.
Старый 22.08.2013, 18:58   #6
mihalych0071
апну темку...
ситуация примерно как у автора, только:
- ошибок нет;
- заметно только на 4ВД(авто и лок) и особенно при подъеме в горки;
Получается, при равномерном движении происходит как бы толчок, при этом стрелка тахометра тоже дергается.
Куда копать?
mihalych0071 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 19:10   #7
33r
Тоже обратил внимание, редко, но бывает дергание при движении накатом....свечи?
Старый 22.08.2013, 19:26   #8
mihalych0071
На них сначала и подумал. Но тогда бы и на 2ВД случалось.
Не сказал, что у меня имеет место эта проблема, но, опять-таки, происходящее наблюдалось бы на всех режимах.
Старый 23.08.2013, 08:01   #9
sir_alex
У меня было такое (только в любом режиме 2WD; 4WD), свечи поменял и все прошло.
sir_alex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 10:16   #10
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
А может быть это переключение передачь,на пониженную или повышенную?Никто не задумывался?
Старый 23.08.2013, 12:00   #11
mihalych0071
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Как бы даже немного похоже (хотя бы судя по поведению стрелки тахометра). Но почему это происходит, если я держу педаль в одном положении? И, опять же, какая взаимосвязь с режимами трансмиссии?
Меня именно последнее и обеспокоило. А так бы сразу на свечки подумал.
Старый 23.08.2013, 12:22   #12
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Мужики,а как в ручном режиме-тоже дергает или нет?
Старый 23.08.2013, 12:36   #13
mihalych0071
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Не проверял... Через пару часов попробую.
Добавлено через 4 часа 45 минут
В ручном режиме то же самое. Такое чувство, как будто подтраивает (стрелка тахометра в момент толчка немного падает и сразу подскакивает до прежних оборотов). Хотя на холостых все в норме.
Старый 25.08.2013, 15:55   #14
sir_alex
СВЕЧИ!!!
Старый 13.09.2013, 20:03   #15
BM-BSK
Авто: бывший галантавод, нынешний ХЛ-водец
Народ а у меня такая проблема:
Начало троить на холостых и дергать машину, с холодного двигателя заводилась на ура,а если поездишь раза с третьего-пятого, грешил на свечи поменял сказали реально засраны, думал всё будет хорошо!
Сегодня опять началось тоже самое загорелся чек, съездил снял ошибку сказали что ругается датчик положения коленчатого вала-надо менять...но вопрос в другом, сейчас опять машина на плохо заводится... он что реально так влияет на пуск двигателя?!? залил сегодня ещё свежего бензина, может с ним что не так((
BM-BSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
