Старый 11.08.2013, 01:00   #1
dimau1981
По умолчанию Замена сайлентов продольных рычагов
Подскажите, насколько тяжко поменять сайленты 4120A012 на продольных рычагах на CU5W, 4WD? Нужно ж ступицу снимать, требуется ли ступичные подшипники менять после снятия? По легионовской книжке до конца не разобрался.
dimau1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 05:03   #2
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
По умолчанию Re: Замена сайлентов продольных рычагов
Глянь здесь:
https://www.out-club.ru/board/showth...light=4120A012
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 09:35   #3
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
мне меняли на сервисе, ничего не снимали кроме этого самого болта который вставлен в продольный рычаг. Старые сайленты выбили отбойным молотком, а новые запресовали маленьким ручным пресом прямо на подъёмнике.
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 09:50   #4
dimau1981
nfsp, Fulcrum29, спасибо. тоже хочу поменять, но смущает, что если рычаг снимать, то и ступичный подшипник нужно поменять...
Старый 11.08.2013, 10:43   #5
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
не нужно менять подшипник, снимайте рычаг вместе с приводом и ступицей и несите на прес стационарный если нет мобильного. Подшипников эта операция никак не касается.
Старый 11.08.2013, 17:40   #6
dimau1981
Что-то никто тут не хочет менять без снятия, стесняются что-ли ))
А что, если сайлент открутить, рычаг можно будет опустить для выпрессовки сайлента?
Старый 12.08.2013, 10:55   #7
puolokainen
откручивается болт в котором этот сайлент, откручивается болтик ,помоему крепление тросика ручника или шланга тормозного, далее можно вложить кусок доски или бруска 100, и делай что хочешь - можно выпиливать обойму или выпресовывать, мне токарь точил оправку для запресовки и выпресовки этого сайлента.
puolokainen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 18:11   #8
dimau1981
Возник вопрос,какой в поперечном рычаге сайлент, плавающий,или такой же, как внутренний, прога мицевская по моему вину показывает одинаковые внутрий и внешний, экзист предлагает по моим годам и обычный,такой же как внутренний, и плавающий, я запутался уже... Выбор стоит между 4113A062 и MR403464.
Старый 19.08.2013, 15:03   #9
rustam
Здравствуйте. Я столкнулся с проблемой, описанной dimau1981 в предыдущем сообщении. Подскажите, как разрешить данную проблему.
rustam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 18:02   #10
dimau1981
Не,не забил. Таки у меня по каталогу правильно, склоняюсь все же, что оба сайлента одинаковые, и к тому же вот человек отписал:
---поскипано---
поперечных рычагов с каждой стороны по 3 штуки - о каком идет речь?
верхних поперечный (бумеранг) - идет только в сборе - но внешний сайлент в него подходит плавающий 4113A062 (собственно он там и стоит, только нигде об этом не говорят). Врядли его смогут снять без болгарки
средний поперечный развальный (короткий) -меняется только рачагом. Подобрать ничего из оригинальных сайлентов не выйдет. Также снимается в основном - болгаркой
нижний поперечный - тот к которому крепится амортизатора - по Вашему ВИНУ - MR403464 (и внутренний и внешний). Но внимание - на нашей практике РЕДКО встречаются несоответствия с оригинальной программой. Крайне малый шанс что на наружке там стоят 4113A062. В основном до 06 года
---поскипано---
Старый 19.08.2013, 21:45   #11
dimau1981
Ну да, с этим не спорю.И на продольных плавающие сайленты.
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
