Старый 13.08.2013, 19:08   #1
Роман032
Аватар для Роман032
По умолчанию Вентиляторы
Доброго всем вечера. Аутлендер америкос 2003г. Проблема с вентиляторами. Примерно при 80 градусах включаются на маленьких оборотах и постоянно работают.Замена блока и датчика температуры ни чего не дала.Кто сталкивался, подскажите. В поиске не нашел. Заранее благодарен.
Роман032 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 22:09   #2
DeDie
По умолчанию Re: Вентиляторы
Роман032, может заменить жижу, да помыть радиаторы?
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 12:21   #3
Роман032
Аватар для Роман032
Оба радиатора новые. Говорят может быть ЭБУ
Старый 15.08.2013, 16:45   #4
dimau1981
Ну так они и должны так включаться, нет разве?
dimau1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 19:11   #5
Роман032
Аватар для Роман032
Нет термостат еще не открылся, а они уже работают причем не прекращая
Старый 26.08.2013, 15:27   #6
DeDie
Роман032, оба радиатора это какие?
Старый 26.08.2013, 19:55   #7
Роман032
Аватар для Роман032
Радиатор кондиционера и ОЖ
Старый 26.08.2013, 22:23   #8
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Роман032 Посмотреть сообщение
А в каком положении находится регулятор обдува салона?Если на лобовуху,то так и должно быть
Старый 27.08.2013, 09:30   #9
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Соглащусь!!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 19:04   #10
Роман032
Аватар для Роман032
Печка вообще выключена а они работают
На тазах такое бывает когда датчик включения вентилятора ставишь на 80 градусов а термостат держит 90
Старый 27.08.2013, 20:29   #11
moss23
Такая же ситуация! Причем регулятор обдува салона пробовал в разные режимы? работают оба, конечно не на максимальных оборотах, но работают!
moss23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 23:22   #12
Роман032
Аватар для Роман032
Вот я уже не один.У многих такая проблема просто никто не обращает на это внимание.
Старый 29.08.2013, 19:31   #13
Одиссей72
Где то уже писали про это.На карлсонах датчик стоит,контакты закисают и клинит. Посмотри,что там есть(точнее сказать не могу,уж извините).
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
