Старый 15.08.2013, 17:03   #1
MMICK
Аватар для MMICK
По умолчанию на 120 при любом торможении срабатывает ABS
Россияне, подскажите, pls? что это может быть? - на моём Out1 за отметкой в 120км/ч при любом торможении отрабатывает ABS и машина начинает плавать по дороге. Если некоторое время ехать более 140, то ABS скоро загорается на приборке. Зато тогда можно смело пользоваться тормозами. При перезапуске двс ошибка уходит и снова та же хрень. В остальном ABS работает, как надо - на кочках, скользком и песке проверял.
Анкар и Авто-премьер не вполне уверенно диагностировали правый датчик, но, по-моему, больше из моих слов, нежели технически.
На одном сервисе продували гребёнки на шрусах - немного поменялось поведение - руль резко тянуло влево, а теперь плавает равномерно-неустойчиво.
Может, у кого-то в практике было что-то такое? Поделитесь, pls.
Да, ещё SRS при торможении и качении горит, а при ускорении гаснет - тоже вопрос.
Заранее СПАСИБО!!!
MMICK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 13:07   #2
Дима-Шланг
Аватар для Дима-Шланг
По умолчанию Re: на 120 при любом торможении срабатывает ABS
Подшипники ступиц, когда последний раз проверяли????
Дима-Шланг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 21:09   #3
DeMaN543
Сообщение от Дима-Шланг Посмотреть сообщение
А что подшипник ступицы влияет на датчик АБС при торможении???
P.S. у меня тоже проблема с АБС то горит то потухает на большой скорости, а иногда на малой скорости при торможении начинает трещать, ничего не могу понять.
DeMaN543 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 09:37   #4
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Похоже это смахивает на болезнь... впишусь в тему, т.к. у самого после 140 загорается ABS, продувка гребенок так же ничего не дала
OwlMaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 14:09   #5
DeMaN543
Была проблема как писал выше, повесили компьютер, при проверке оказалось, что на малой скорости датчик не работает, а также на нем были обнаружены механические повреждения, пришлось заказывать новый датчик.
Старый 30.01.2014, 18:02   #6
diver22
так он на маленькой скорости и не должен работать
diver22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 16:56   #7
DeMaN543
Сообщение от diver22 Посмотреть сообщение
Ну незнай, все остальные три показывали а этот нет, плюс на асфальте при торможении АБС срабатывало при малой скорости, я это связываю с неисправностью датчика так как после замены это исчезло и тормозит теперь
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
