Старый 15.08.2013, 20:41   #1
alex973
По умолчанию Сильные удары стоек на выхде и "козлит" на трассе
Потоянно бьют стойки на выходе, даже на маленьких ямках при небольшой скорости, ообенно правая передняя. И самое ужасное, появилось так называемое "козление" на трассе, пробег 20000 т. км, если въезжаеш на плохой участок асфальта, волны, не ровные стыки или после ямочного ремонта,когда заплаты торчат, "задницу" кидает в сторону, раньше такого не было на любой скорости, казалось что машина готова к любым неожидонностям на дороге. На ТО ,все в норме, но мне кажется проблема в стойках, если нет течи это не значит чо они исправно работают, там же есть клапана, которые могут накрыться, был опыт, но в ответ: у вас все гуд . Реально стало опасно ездить больше 90, ели не знаеш каждую кочку на дороге, особенно ночью.
alex973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 21:34   #2
SASHA71
По умолчанию Re: Сильные удары стоек на выхде и "козлит" на трассе
пробовали пройти диагностику не у ОД?. а, например в нормальном сервисе с вибростендом. чеки сохраняем. если выявят дефект. отдадите их ОД. пускай оплачивают и исправляют дефект, если он гарантийный.
SASHA71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 09:35   #3
globus2003
похожее поведение я наблюдал, когда мне сервисмены "перекачали" колеса... спустил и все стало как раньше.
Старый 16.08.2013, 17:40   #4
alex973
Давление пробовал разное от2 до 2,6 - на одном и том же участке, ощутимой разницы нет, есть только на гравийке.
Старый 04.10.2013, 14:57   #5
sobolevne
У меня стучит правая стойка на выходе, причем звук металлический, гарантийный случай?
sobolevne вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 17:53   #6
H390
у меня такая беда была на передке старой машине. Вибростенд показывал 4,5 бала из 5... сказал мастерам что стук на выходе. Поменял стойки и как новая.
На старой было проще 2рубля стойка...
H390 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 15:46   #7
dsrus
Стук присутствует с самой покупки. На ТО-0 просил посмотреть. Сказали, что плохо была закреплена защита картера. Все остальное в норме. Звук остался, но он не постоянный. Еногда есть, иногда нет. Какой-то зависимости пока не нашел. Особенно бьет на резиновых лежачих полицейских на малой скорости. Пока забил на это, т.к. кроме акустического дискомфорта никаких последствий. Возможно конструктивная особенность, типа жесткой подвески на Соренто
dsrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 19:22   #8
William123
Аватар для William123
Странный стук спереди, как будто щелчок! И как правило один раз в день! При выезде на горку щелкает при сжатии стойки. Специально сразу же отъезжал назад, снова пробовал, но стука уже нет. После длительной стоянки (как правило ночной) снова по одному разу щелкают! У кого-нибудь было такое!? Что это может быть?
PS При выезде со двора горки расположены так, что сначала на первой горке стукает левая сторона, а на следующей - правая! Как день Сурка блин!!!
William123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 19:24   #9
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
William123, https://out-club.ru/board/showthread.php?t=52067
Старый 22.10.2013, 22:06   #10
alex973
Вчера еду в плотном потоке, 3 полосы, пересекаем трамвайные пути, кидает задницу и чудо, сработала система стабилизации,все едут дальше, а я жму на газ, не едет!, послушал фа... по средине перекрестка через пару сек. поехал дальше,че за на х.., задолбало!!!
Старый 22.10.2013, 22:13   #11
Kuzenkakol
alex973, это стандартная фигня, уже в какой то теме подымали данный вопрос
Старый 22.10.2013, 22:29   #12
alex973
Какой еще стандарт, на этом перекрестке ферари днищем не чиркнет.
Старый 22.10.2013, 22:31   #13
Kuzenkakol
alex973, так у Вас, одно колесо на металле, другое на асфальте, то которое на рельсе проскользило, система сработала.
Старый 22.10.2013, 22:41   #14
alex973
со всем согласен, но некоректно работающая система стабилизации явно угрожает безопасности.
Старый 22.10.2013, 22:44   #15
Kuzenkakol
alex973, так по ней у кого то отзывная вроде была, проверьте по вину
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
