Старый 22.08.2013, 05:51   #1
subbota
Авто: Pajero SportII 3.2 Di-D AT
По умолчанию дизель дымит
ДВС 2,5 турбо, пробег 13000 км, отмечу сразу, что дымит не постоянно. Закономерность следующая: трогаемся, динамичный разгон (тапка в пол), полёт нормальный без провалов..тормозим на светофоре..тарахтим холостыми, опять таки без провалов..и тут поддымливаем бело-серым облаком выхлопа секунд 10-15, потом пропадает облако. Если еду плавно, без подобных разгонов- дыма нет (вообще-то редко так без башни гоняю, просто бывает необходимость..). На стоянке специально маслал ДВС до 3,5 тыс оборотов, держал под нагрузкой сек 10- дыма нет. Антифриз не уходит, уровень масла- в норме..Может датчик расхода воздух крякнул?? Может кто так же бывает дымит??
subbota вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 07:44   #2
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
По умолчанию Re: дизель дымит
Чёрно-сизый это нормально для нашего дизеля,у кого коробочка так это норма.Вот бело-серый не нормально.У меня так не дымит,другой цвет и только при тапке в пол или после 160км/ч чёрненьки слегка вылетает.Тут может быть что угодно.Попробуй докатать бак и запрвисться на другой АЗС брендовой.Газовать на месте бесполезно,нагрузки такой как при езде ты не дашь.По поводу датчика,сначала почисти спец.жидкостью и не вздумаю пальцем или тряпкой протирать.Я так думаю,что воздушный фильтр у тебя поменен.Вобщем поэтапно наверно можно выявить или кто то напишет про такие симптомы и как с ними бороться.Подобные истории на пикап-форуме описывались,но я уже не помню с чем это связано.Вот тебе картинка жидкости для датчика.
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 08:54   #3
subbota
воздушный фильтр пока не менял, тяну до ТО1. да видать пора..
Старый 22.08.2013, 09:24   #4
drozdovv
Аватар для drozdovv
Ого себе....Купи в экзисте кнехт или сакуру,стоимость 400 р. и заодно для ТО оригинальные,воздушник,топливный и маслянный,будет стоить в разы дешевде ,чем у ОД.Фильтр воздушный надо менять два раза в 15000км,после ТО на оригинале 8-9 тыщ и затем до 15т.км на не оригинале,едешь на следущее ТО к ОД и вставляешь старый оригинальный.Вобщем тебе надо заменить фильтр и почистить датчик,его рекомендуют чистить при каждой замене фильтра или 10000км.У нас не та экология,чтоб до 15т.км ездить на одном фильтре,хотя бы выбей его.
Старый 22.08.2013, 09:46   #5
Киже
Аватар для Киже
Авто: Pajero Sport 2,5 Ultimate
Всем привет.
Был дымок из выхлопной, причем как-то странно, то есть, то его не видно. Консультировался со спецами...
Выход нашел следующий:
Стал заправлять машину на заправках ЛукОйл, а не где попало, топиво - Экто, обладает чистящими свойствами. Проблема ушла.
Дыма НЕТ уже месяц! Пробег машины около 30000 км.
Киже вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 10:04   #6
drozdovv
Аватар для drozdovv
Про Экто я толком не знаю,заправляюсь Газпромнефти G-ДТ ,тоже с присадками,поддымливает,но у меня блок мощности и т.д.
Добавлено через 1 час 43 минуты
Лушай subbota,случаем расход топлива не поднялся,где то на 0.5 л??
Старый 22.08.2013, 20:54   #7
kuzua43
Я воздухан поменял на ТО-2 (30 тыс.км.)! Не сильно грязный был, кстати, но вот после замены машинка побежала значительно шустрее. Наверняка микропоры были забиты и поэтому тяга ослабла, НО! дыма не было (по крайней мере в зеркалах его не видел). Сейчас с чипом дыма тоже нет, постоянно приглядываюсь, солярка Лукойл.
kuzua43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 21:02   #8
drozdovv
Аватар для drozdovv
А сколько ты ТО у ОД прошёл?Бумаги с ТО-15 остались,посотри замену?Замена на 15 тыщ воздушника обязательна,так же как и топливного,не могли не заменить они тебе эти фильтры.Кстати крестовины тоже должны были шприцеватью.
Старый 23.08.2013, 11:12   #9
AlienXL
Аватар для AlienXL
Пробег 7500 км. Карта 6, сейчас пробую 7. Тоже поддымливаю иногда при резком педалировании газом. Сам раньше не обращал внимания, в светлое время не особо видно, в темное- облако остаётся. Какого цвета не понятно, друзья сзади ехали обратили внимание. Заправка только Лукойл, солярка Экто-5.
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 15:20   #10
kuzua43
Сообщение от drozdovv Посмотреть сообщение
Сорри, посмотрел, замена на 15 т.км.
Старый 23.08.2013, 15:40   #11
drozdovv
Аватар для drozdovv
Всё таки меняй чаще сам,хуже точно не будет.На зиму лучше салонный старый вытащить и поставить новенький,чтоб избежать вопросов на форуме..почему стёкла потеют,печка плоходует,в салоне холодно,а тот старенький можно докатать летом,он доработает свой ресурс.
Старый 25.08.2013, 12:10   #12
subbota
Привет всем! Вообщем фильтр воздушный поменял (не засран был) , ДМРВ промыл Ликви молли ( руками не трогал) , топливо залил Лукойл...дымит аналогично после остановки при ускорений до 120-140 км/ч. при езде до 80- 100 км/ч всё ровно..ХЗ вообщем..запишусь на ТО-1 и озвучу проблему, пусть ищут..
Расход в среднем 10,5-11,7 в смешанном режиме..да я особо на расход не смотрю, главное чтобы бежала..
Старый 27.08.2013, 15:16   #13
drozdovv
Аватар для drozdovv
Отпиши потом в чём проблема была и как устронили.
Старый 09.09.2013, 11:43   #14
subbota
Всем доброго времени!! Вообщем проблема устранена. Причина дымления - соляра с водой.. всё банально просто оказалось...
Старый 09.09.2013, 16:21   #15
drozdovv
Аватар для drozdovv
Так вроде датчик воды у нас есть и вода должна была отсоедениться.Может просто саляра сам фиговая была?Само устранение как проходило,слив всей саляры и замена фильтра,сколько в нём воды было?Ты присутствовал при этом?
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
