Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > L200 > Mitsubishi L200 4-ого поколения > Mitsubishi L200 4-ого поколения - Запчасти и ремонт
Старый 23.08.2013, 20:33   #1
donzpajero
Авто: L200 2.5 DiD MT
По умолчанию Уровень масла в двигателе Л200
колеги с чего начать менять.кушает масло примерно на 100 км 500грам.машину купил недавно
donzpajero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 06:18   #2
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
По умолчанию Re: кушает масло
Тут только разбор двигла определит из-за чего он жрёт масло.Можно для начала проверить компрессию,что она покажет,так же и турбину,может она жрёт масло.Сними патрубок у турбины и посмотри сильно ли много там масла,если налёт то с турбиной всё нормально,если его много,сними патрубок у ДЗ и посмотри там на масло.Интересно,что с выхлопом,какой цвет???Кстати не забывай,что если ты щуп малсла вставляешь не той стороной,то он автоматом будет показывать на пол литра масла меньше,если в сантиметрах,то около 1го-1.5 см.Это особенность щупа у Эльки,я через это прошёл.Было примерно так,залил свежее масло до среднего уровня,прокатился км 300,захотел проверить масло на цвет и уровень посмотреть,вобщем пока щуп протирал я его другой стороной перевернул и померил,о боже уровень на минимуме машина 10000км проехала,паника в голове и чего делать то,доливаю 500мл масла,на следующий день проверяю,а у меня перелив выше максимума.Обратил внимание на щуп и увидел там на ручке щупа точки разного цвета,с одной стороны жёлтая,а с другой стороны зелёная и синия.Вобщем если жёлтой к АКБ то уровень больше на щупе,если синей и зелёной точками к АКБ то уровень меньше на щупе показывает.Вот такой щуп у Эльки,можешь сам убедиться.Может такая же история и у тебя???Просто при таком расходе она должна дымить как паровоз.
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 20:43   #3
donzpajero
да это был щуп сегодня проверил.спосибо.и которая получается правильно?
Старый 28.08.2013, 13:42   #4
drozdovv
Аватар для drozdovv
Что меньше показывает,низкий уровень.Я не помню точно,каким цветом к АКБ,надо идти смотреть.Можно самому определить по изгибу щупа,если на него как бы с верху смотреть он в одну сторону изгибается.Вот загибом в двигатель должно заходить,а не в сторону АКБ. ,...когда не той стороной вставляешь,он куда то не туда выгибается и показывает завышенный уровень масла,если правильно,то он под углом заходит и показывает уровень ниже,что и есть правильно.
Старый 11.10.2013, 21:30   #5
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
ребят, щуп выпрямите и он будет показывать один единственный правильный уровень! как его не крути тоже замыкал по данному вопросу некоторое время.
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
масло л200, уровень масла l200, щуп l200, щуп л200
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
