Старый 09.09.2013, 14:49   #1
сергий22
По умолчанию АКПП конец ?
После замены масла в акпп (500км) перестал ехать, чек горит, на газ реагирует очень вяло, типтроник не работает, включает передачи с ударами. Может у кого то было подобное?
сергий22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 15:35   #2
egorkomar
Аватар для egorkomar
По умолчанию Re: АКПП конец ?
Кто менял, как меняли?
Какое масло залили?
egorkomar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 17:12   #3
Санэко
А уровень масла смотрел?
Санэко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 18:54   #4
wert163
машина то какая???а то авто указан XL 2.4 CVT-так то вариатор
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 17:48   #5
grom1758
Авто: Outlander 2.0 2WD
После замены масла возникла такая же проблема. Коробка встала в аварийку плюс загорелась SRS ,увеличились обороты, загорелся чек и не работает спидометр (одометр).Замена производилась методом слил-залил т.е без промывки.Ошибки не читаются,движок видит а подушку нет.
grom1758 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 12:55   #6
wert163
подушку и не увидит она на другом разъеме.а каробка у тебя едет ща на 3 передаче???скорость меряется датчиком на выходном валу стоит он сверху ближе к салону 3 контактный датчик-может слетел разъем проверь
Старый 05.11.2013, 18:29   #7
сир105
Аватар для сир105
Надо сделать комп. диагностику и всё будет ясно.
сир105 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 22:12   #8
grom1758
Уже всю машину разобрал. На выхи запишусь ещё на одну диагностику. Так не бывает,что после замены масла начинаются такие проблемы. Что нашёл после смены масла ,так это что перелили на 0,5 литра. Слил.Может это конечно стечение обстоятельств,НО. Не работает лампа З.Х.,горит лампа SRS,не работает спидометр,коробка встала в аварийку. Проверил проводочки на селекторе, всё на месте.Конечно на диагностику поеду,но по приколу охота знать чё было.Я что такой единственный?
Старый 06.11.2013, 00:27   #9
wert163
да не на селекторе проверь а на датчике скорости вторичного вала и сам датчик достань может грязью зарос
а подушка вероятнее всего-шлейф в подрулевой порвался
grom1758, о машинке поконкретнее можно???
Последний раз редактировалось wert163; 06.11.2013 в 00:37.
Старый 06.11.2013, 08:26   #10
ilya-tdk
Аватар для ilya-tdk
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 2010 г.
В коробку лучше самому не лезть. Машина на гарантии? К официалам на диагностику
ilya-tdk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 11:34   #11
wert163
да в нее лезть и не надо датчик снаружи на одной гайке м6 ,инвект 2 простая как 5 руб
Старый 06.11.2013, 14:52   #12
grom1758
Алексей спасибо! Воспользуюсь советом. Аут американец,передний привод,пробег 176,газ-бензин.
Добавлено через 7 часов 9 минут
Проверил оба датчика. Чистые,промыл толстым слоем спирта. Результат тот же. Завтра еду на диагностику. Что скажут в сервисе опишу без приукрас.
Старый 07.11.2013, 00:28   #13
wert163
ну давай подождем результата коли что пиши помогу.опыт в ремонте акпп и электроники ММС имеется. Да и не очень вериться что такая пурга после замены масла.А и номерок коробки в студию.Снова сними 2 датчик и поставь его место датчика распредвала если он мертвый мотор заведется и через 2 сек заглохнет.НО на некоторых коробках они разные может не прокатить-проверь
Последний раз редактировалось wert163; 07.11.2013 в 00:39.
Старый 07.11.2013, 09:28   #14
grom1758
Есть конечно другие мысли не связанные с работой коробки (это я успокаиваю себя). Обрыв цепи,минус пропал. Как я понимаю коробка сразу не умирает. Она же должна была как то намекнуть, что я её теряю.
Добавлено через 25 часов 16 минут
Вчера поехал на диагностику. За полтора часа ничего не нашли.Начали гадание на кофейной гуще.Предположили поломку датчика скорости и обрыв проводки.Денег объявили 2700, а всё начиналось с 910. И это пока без датчика. Машину оставил.
Старый 09.11.2013, 14:18   #15
wert163
Сообщение от grom1758 Посмотреть сообщение
-мозгоклюи ,и за одно на бабки тебя крутанут
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
