Старый 12.09.2013, 12:21   #1
Dozent
По умолчанию Дергания при переключении передач АКПП
Форумчане здравствуйте!
Форум покурил, но ответа не нашел.
При переключение передач с 1ой на 2ую чувствуется не большой толчек, на остальных передачах такого нет. При прогреве до 90 гр. толчки становятся менее заметными, но не исчезают. Масло менял у дилеров 7 000 назад.
Аут 1 - 2.4. 2004 год, пробег 190 000
На машине ездил отец - выше 4000 оборотов никогда не крутил, по бездорожью не ездил.
Dozent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 15:09   #2
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
По умолчанию Re: Дергания при переключении передач АКПП
Это рывок при включении следующей передачи. Причем при различном положении педали газа сила этого рывка различна, вплоть до того, что может не ощущаться. Уровень масла проверьте, дилеры тоже могут накосячить (перелить или недолить).
Главное, чтобы ударов не было при переключении.
Старый 12.09.2013, 17:43   #3
egorkomar
Аватар для egorkomar
Причины 3
1. Грязный дросель.
2. Старое масло.
3. Изношенные сайлент-блоки в опорах заднего редуктора.
О технических неисправностях коробки, ясное дело говорить не надо, если такие есть, то грустно.
egorkomar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 20:11   #4
Alex543
Аватар для Alex543
У меня таже промблема,но вот что я нашёл на форуме.Правда где не помню...
Устранение ударов зад. редуктора при переключении передач
Если проявляются характерные удары при переключении в зад. части а-м (удары зад редуктора о кузов а-м) в основном встречающиеся на механической КПП и на АКПП.,лечится путем подкладывания резинок над сайленблок кронштейна зад.редуктора,тем самым смягчаем нагрузки на зад. сайленблоки при сильных нагрузках.
Себе поставил,есжу как год! и всем советую .Стоимость резинок а именно (Пыльник ЗиЛ рулевого пальца артикул 164а-3003074).
Опору снимать не нужно ,только открутить один болт крепления сайленблока (предварительно сняв 1-2 подушки глушителя).
операция занимает 15-20 минут на Яме (треб .вороток и головка на 17").
Сам ещё не ставил,только пыльники пришли.Буду ставить на днях.
Пара пыльников стоила мне 70 рэ...
Последний раз редактировалось Alex543; 08.10.2013 в 20:27.
Alex543 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 05:29   #5
patisam
Поменял свечи, переключения стали мягче.
По поведению машины проблем со свечами не было заметно.
Слегка удивлен.
Старый 11.10.2013, 10:50   #6
Alexl1
Еще где-то читал совет - сбросить ошибки АКПП. Причем это была чуть-ли не рекомендация производителя.
Alexl1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2013, 17:55   #7
patisam
Сообщение от Alexl1 Посмотреть сообщение
Вспомнил, после замены аккумулятора, коробка некоторое время переключалась значительно мягче.
Старый 14.10.2013, 15:32   #8
DeDie
patisam, мне хватает на 50-100 км, далее по новой.
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 18:18   #9
patisam
Сообщение от DeDie Посмотреть сообщение
Я же писал, )))
Сообщение от patisam Посмотреть сообщение
Старый 14.10.2013, 20:28   #10
DeDie
patisam, не тебе адресовал -)
Старый 16.10.2013, 19:47   #11
VadimV3x
Сообщение от Dozent Посмотреть сообщение
Толчки АКПП это скорее из-за работы клапанов коробки. Тоже читал много форумов по этому поводу, у большинства именно так и переключается с первой на вторую.
VadimV3x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 22:40   #12
DeDie
у меня с 2 на 3, если честно то забил... когда первый раз менял жижу была гуталином, за 60 тыков поменял 3 раза масло, стало получше. Уже привык на холодную едешь потише пока масло в коробасе не прогреется, после прогрева соовсем чутка пинается
Старый 16.10.2013, 23:11   #13
Danzel1977
То же самое со 2 на 3 на холодную пинается, прогреется совсем слабенький пинок остается, на других передачах вообще незаметно переключение, масло менял 40000 назад было бледно розовое, неделю назад поменял, также бледно розовое без вкраплений! Замена масла полная, замещением под давлением через автоматическую установку. Забил, не обращаю внимания!
Danzel1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
