Старый 15.09.2013, 11:27   #1
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
По умолчанию Не снимается запасное колесо
Столкнулся с такой проблемой, решил проверить и снять запасное колесо, а крючок полностью не опускается как буд-то стал коротким и запаску никак оттуда не достать из-за этого. Кто сталкивался с такой проблемой как быть?
Старый 15.09.2013, 13:28   #2
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Не снимается запасное колесо
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
В этой теме посмотрите https://out-club.ru/board/showthread.php?t=10364
Старый 15.09.2013, 15:50   #3
claude_84
Нашел решение, надо залезть под механизм поднятия запаски. Тонкой отверткой поправить спутавшуюся цепь в металлическом "мешочке", где она складывается, т.к. она при движении перекручивается. Один человек крутит болт на опускание, другой человек отверткой выправляет подачу цепи в механизм опускания или поднятия колеса. Обработайте аэрозольной силиконовой смазкой весь механизм цепочки и через болт сверху. Проверьте без запаски механизм поднятия и опускания, после чего вешайте колесо. Удачи!
Старый 16.09.2013, 14:50   #4
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
лучше какой-нибудь другой - силикон испраится со временем
Старый 17.09.2013, 17:33   #5
Greek
ИМХО, Лучше эту цепь держать сухой. На смазку налипнет грязь, потом смазка высохнет а грязь останется подклинивать. А так, цепь будет ржавой но чистой, и нормально ходить будет.
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
