Старый 17.09.2013, 13:14   #1
alex52nn
По умолчанию Не всегда срабатывает кнопка включения вентилятора отопителя салона
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой.Когда машина постоит достаточно продолжительное время и необходимо включить вентилятор-то включение происходит с 10-го, а то и 20-го нажатия.Приспособился, сначала включаю AUTO, подбираю необходимую температура и выключаю кондиционер.Кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь.
alex52nn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 13:16   #2
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Не всегда срабатывает кнопка включения вентилятора отопителя салона
Пока синий значок если монохромный дисплей или пока машина не прогреет двигатель до 58 градусов отопитель не включается. Инструкция в помощь.
Старый 17.09.2013, 13:21   #3
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Если после прогрева такая же ситуация- ОД Велком...
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 14:41   #4
Aram193
Аватар для Aram193
Да ну, такого не может быть. Вентилятор должен работать всегда, даже в мороз. Это явно глюк. У меня по крайней мере всегда работает ( сейчас по утрам 6-8 градусов.
Старый 17.09.2013, 14:47   #5
Kuzenkakol
Нет, читайте инструкцию, он если и работает то очень медленно.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 17.09.2013 в 15:07.
Старый 17.09.2013, 17:22   #6
alex52nn
Даже на прогретой машине (синий значок не горит) включается раза с пятого.Поеду к официалам,потом сообщу.
Старый 17.09.2013, 17:24   #7
Kuzenkakol
alex52nn, ок, выноси им мозг.
Старый 18.09.2013, 15:40   #8
Aram193
Аватар для Aram193
К включению вентилятора и скорости вращения это ни какое отношение не имеет.
Старый 18.09.2013, 15:50   #9
Kuzenkakol
Aram193, скажу Вам по секрету, ни каких термодатчиков, термостатов на магистрали там нет, просто завязано на малый круг двигателя, так что управление отопления идет тем что ограничивается вентилятор на время прогрева машины. FAQ в помощь.
http://faq.out-club.ru/%D0%93%D0%BB%...B8%D1%86%D0%B0
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 18.09.2013 в 15:59.
Старый 18.09.2013, 16:24   #10
Aram193
Аватар для Aram193
Kuzenkakol, вы сами сперва первое сообщение перечитайте по слогам, а затем второе, свое, ну на последок и инструкцию.
Старый 06.07.2017, 17:15   #11
Antonnio
Вентилятор у меня включается только после того, как стуканёшь по нему через открытый бардачок. Появился механический звук.
Напряжение на моторе проверял - от 11 до 12 вольт в зависимости от положения регулятора. Значит, все реле, предохранители и силовой транзистор в норме.
Наверное, придётся делать обслуживание мотора как показано здесь: https://www.drive2.ru/l/5545448/
Antonnio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 08:48   #12
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Если с финансами туго, то вариант.
А вообще надо менять, т.к. уже недолго ему осталось.
Старый 16.07.2017, 16:44   #13
Antonnio
Дело даже не в финансах, а в интересе исследователя
Разобрал эл/двигатель отопителя, прочистил, смазал - толку никакого!
При разборке выяснил, частично стёрлось напыление на ламелях якоря, из-за чего на некоторых (3-4 шт) из них контакт со щётками ненадёжный.
Если моторчик при выключении остановится на хороших контактах, то при следующем включении он стартует, а если на плохих - то нет.
Ремонту не подлежит.
Сделал заказ на новый эл/двигатель - заменитель SAT всего 1300р.
Оригинальный мотор - порядка 5500. Звонил в Автолом на Осташковском - там мотор без крыльчатки Б/У предложили по 2500.
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
