Старый 17.09.2013, 21:03   #1
Serg0093
По умолчанию Непонятный стук в двигателе
Помогите пожалуйста ,проблема такая на прогретом двигателе и коробке на холостых при нагрузке эл.об.или или режиме D или R появляется стук похожий на компенсаторы так как их нет на 2,4 что это может быть?
Serg0093 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 17:26   #2
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Непонятный стук в двигателе
Сообщение от Serg0093 Посмотреть сообщение
Было точь в точь, на холостых и только на D или R, стучал ролик приводного ремня. После замены тишина. https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=369
Старый 18.09.2013, 18:33   #3
Serg0093
Спасибо буду менять
Старый 22.02.2014, 14:15   #4
John1983
Аватар для John1983
Приветствую. Хлопцы, тут такое дело, примерно с ноября 2013 г. услышал назойливое цокотание в двигателе 4В12 именно на холостых оборотах, при этом оно начинается именно тогда, когда двигатель прогрет. Как только переключаешся на "D" - все пропадает, во время движения его тоже нет, но как только останавливаешся и переключаешься на "P", то опять стрекочет. Знаю только, что этого цокотания не должно быть, так как до этого его не было. Подскажите что-нибудь дельное. У меня XL 2008 г.в., пробег 67 тыс.
John1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 17:42   #5
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
John1983, Вы уверены, что цокот именно от двигателя? Прислушайтесь получше, возможно стучит адсорбер , который расположен за двигателем.
Старый 23.02.2014, 16:00   #6
John1983
Аватар для John1983
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
А по описанным мною приметам так разве стучит адсорбер? А даже если и так, то что это за хрень такая адсорбер и как с ней бороться. Сегодня послушал, по звуку сложно сказать, откуда именно идет цокот, вроде откуда-то из середины двигателя. Вопрос еще актуален.
Старый 23.02.2014, 16:26   #7
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от John1983 Посмотреть сообщение
Здесь нет ясновидящих, запишите звук . Так быстрее помогут.
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
