Старый 19.09.2013, 22:15   #1
Lеха
По умолчанию Отвалилось колесо, много вопросов по ремонту.
После разборки выяснилось, что в поворотном кулаке была трещина (видны следы ржавчины) по которым и произошел разлом.
Под замену рулевая тяга, тормозной шланг, поворотный кулак, кожух тормозного диска, ступичный подшипник, шаровая, возможно рычаг и датчик абс, пыльник наружного шруса.
Изучая каталог, есть куча вопросов, где брать детальки по отдельности.
из нужного нешел:
Артикул для рулевых тяг - 4422A012 , планирую брать MASUMA ME9882
MITSUBISHI 3870A008 поворотный кулак прав, он только ориг? 6500 за чугунную болванку странно, хотя наверно обычно они не ломаются.
MITSUBISHI 3885A017 подшипник перед ступицы NTN/SNR R17327
MITSUBISHI 3817A130 колечко стопор трипода
MITSUBISHI 3200A104 сальник правого привода между триподом и раздаткой??? если кто вкурсе проверьте, не уверен в артикуле
MITSUBISHI 4650A530 шланг тормозной
MASUMA MB7872 шаровая, меняю на всякий случай.
коли все разобрано, может сайлентболки поменять? пробег скоро к 180 приблизится. Если смотреть по картинкам аналогам, то MASUMA RU467 и MASUMA RU252 , если кому не сложно опять-же прошу проверить.
где взять пыльник наружнего правого шруса? на форуме нашел "MITSUBISHI 3817A124 ПЫЛЬНИК ШРУСА НАРУЖНОГО
" но на фото в каталоге это 32013R (см ниже) находится около трипода, да и стоит 2000р+, или реально один пыльник может столько стоить?
Датчик абс пока под вопросом, провода оторвались под корень, хз смогу припаяться или нет, стоит замоченный в вд40, т.к. еще недостал его даже. Очень рад буду любым комментариям и советам. Опыт ремонта у меня небольшой, но сопоставляя ситуацию на сервисах и мои условия эксплуатации (не жесткие, но неожиданная поездка за 2-3ткм, это нормально) последние 3 года свою технику обслуживаю только сам.
Добавлено через 21 минуту
отсюда нужно кольцо, я так понял это стопор трипода?
Добавлено через 23 минуты
какие номера у колец, которые крепят пыльники шрусов? внутренний пыльник в норме, но кольцо с него я снял.
Последний раз редактировалось Lеха; 19.09.2013 в 22:40.
Lеха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 00:04   #2
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Отвалилось колесо, много вопросов по ремонту.
Lеха, Вы не ту картинку смотрите,вам нужен наружний пыльник-так и смотрите наружний.http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...0DRIVE%20SHAFT на картинке отмечен буквой (H)№3817A124 Пыльник шруса наружный ,3817A094 Хомут большой оригенал ,MR 336806 Хомут мал.оригенал. На всякий случай Bosch 0 265 007 905 Датчик абс
Старый 20.09.2013, 17:55   #3
Lеха
да, спасибо, не сразу понял, как каталогом пользоваться, судя по картинке, пыльник идет с полным комплектов стопорных колец, хомутами и смазкой для внутр и наружнего шрусов?
Старый 20.09.2013, 18:14   #4
spark21rus
На датчик АБС не тратьтесь есть аналог от Боша за 300 рублей.
Подробнее в теме про замену ступичного SNR
О, пардон - выше его уже указали
spark21rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 19:26   #5
Lеха
не понял как отредактировать первое сообщение, там ошибка
"Артикул для рулевых тяг - 4422A012 , планирую брать MASUMA ME9882"
вместо MASUMA ME9882 правильно MASUMA MR9004
Добавлено через 17 минут
Mitsubishi MN 184133 Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески задний"П"
Добавлено через 18 минут
Masuma RU-467 Сайлентблок переднего рычага передний
Старый 22.09.2013, 21:02   #6
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
ставил себе шаровые MASUMA - развалились через 5 тысяч.
убил жабу, купил оригинальные рычаги - уже прошли 45 тысяч.
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 13:41   #7
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Замерите размеры наружного пыльника ( D x d x h ), подберу Вам пыльник , сопоставимый по качеству с оригиналом , но раза в 3 дешевле ( в комплекте со смазкой и обоими хомутами ) , отдельно хомут для внутреннего шруса можно тоже поискать ( только неплохо бы опять же замерить и выложить размеры трайподного пыльника с фото и размерами приливов под гранату - пригодится всем )....
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 17:39   #8
Lеха
Детальки заказал уже, размеры пыльника проблемно будет замерить, т.к. его изжевало . Новый когда приедет, его постараюсь не забы(и)ть померить.
Добавлено через 13 минут
Сообщение от Автор Посмотреть сообщение
посмотрим, уже закано, вроде нет плохих отзывов по ней, тяги стабилизатора 60 тыс назад поставил этой фирмы, пока в отл состоянии. (правда и родные были ничем не хуже, может они и не изнашиваются, но, блин, это было в период, когда машину я сервисам еще доверял)
Старый 24.09.2013, 06:15   #9
Автор
Аватар для Автор
Сообщение от Lеха Посмотреть сообщение
поставил этой фирмы
какой фирмы??
MASUMA - это фирма-упаковщик, товар закупают в китае.
что они засунут в коробку - не известно.
вам повезло, мне нет. нафиг эта лотерея?
имхо
Последний раз редактировалось Автор; 24.09.2013 в 06:21.
Старый 24.09.2013, 17:22   #10
Lеха
Владимир, сейчас уже это разговор ниочем, т.к. советы по фирмам принимались до заказа деталек, а сейчас все оплачено и днях будет в Пензе, развалится - буду думать.
Старый 29.09.2013, 21:20   #11
Lеха
Диаметры 31 100, длинна 110
Старый 30.09.2013, 08:51   #12
tesla
Под этот размер подходит наружный пыльник p/n 21575 (GKN-spidan) или Loebro p/n 303512 - оба термопластик в полном комплекте, будут подлиннее указанных (144 мм против 110)....Или p/n 23982 и p/n 303996 - то же самое , только ближе по длине (127,5 мм)...Выбирайте на свой вкус.. Во всех комплектах специальная смазка для наружных ШРУСов и хомуты под профессиональные клещи для затяжки ( без них грамотно хомут не поставить)..
Старый 03.10.2013, 11:21   #13
Lеха
Все собрал, второй день катаюсь, все ОК. Из неожиданностей, для меня было то, что привод передних колес идет напрямую из коробки, а не из раздатки, пришлось экстренно искать поздним вечером диаквин ж3, ну да ладно, зато масло и в раздатке и в коробке теперь новое, вошло около 6 л, В работах очень помогла инструкция от 3-й рим, что здесь выложена, залил ее в ипад и периодически читал. Итог работ - не боги горшки клепают.
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
