Старый 20.09.2013, 13:43   #1
BERGANTIN13
Восклицание появился гул после замены масла В РАЗДАТКЕ
вчера создавал тему!!! поменял масло в редукторе и в заднем мосту -появился вой в диапазоне 40-50 км ч после 50 он пропадает-что случилось Яне знаю!!!! помогите советом!!!
BERGANTIN13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 14:28   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: появился гул после замены масла В РАЗДАТКЕ
1 масло залито по своим характеристикам соотвесвующее требованиям?
2 проверить уровни.
ЗЫ вой где?? в каком месте?? локализация есть?? типа снизу\сзади слева??
ничего при замене не открутили лишнего?
Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Старый 20.09.2013, 19:44   #3
BERGANTIN13
2 проверить уровни.
масло залили eneos 80-90 j5 заливал сам!!! уровень в норме вой от куда идет точно не понятно -но где-то в районе снизу(моторный отсек) но где не понятно. когда качусь в режиме *D* и не нажимаю на педаль газа воет-перехожу в режим *N* ВОЙ ПРОПАДАЕТ!!!
Добавлено через 8 минут
2 проверить уровни.
Старый 07.10.2013, 10:08   #4
Artursan
Масло в жестяной канистре по 1л (0,946л) ?
я вот купил ENEOS 75W90 G5 - поменял , и только потом заметил что на канистре нет никаких серийных номеров ... вот теперь думаю не подделка ли ?
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 18:06   #5
BERGANTIN13
[QUOTE=Artursan;1546062]Масло в жестяной канистре по 1л (0,946л) ?
я вот купил ENEOS 75W90 G5 - поменял , и только потом заметил что на канистре нет никаких серийных номеров ... вот теперь думаю не подделка ли ?[/QUO гул начал пропадать -чуть похолодало и он пропал!!! но днем замечаю-чуток проявляется!!!
Старый 16.11.2013, 21:16   #6
alexej.step
Авто: Outlander XL 2.0 DI-D (CW8W)
всем привет! Сергей, подскажи какой твой фактический пробег и год выпуска авто? Хочу разобраться в чем проблема. У меня такая же история после замены масла в раздатке, загудела приблизительно после 6000 км. пробега. Гул стоит в промежутке от 40-60 км\ч. и заметил в морозную погоду практически пропадает. Думаю надо ставит аут на стенд и делать прослушку раздатки.
Последний раз редактировалось alexej.step; 16.11.2013 в 21:45. Причина: Дополнение
alexej.step вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 11:02   #7
777sila
Авто: Outlander XL 3.0, Outlander XL JFG 2.4 CVT
Масло жидкое, вязкость не подходит под требования производителя.
При прогреве гул-вязкость низкой становится, а на холодную погуще вот и не воет.
777sila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 11:08   #8
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
777sila, в том то и фигня, масло как раз таки не жидкое, и соответствует...
Старый 09.01.2014, 12:08   #9
777sila
Масло поменять и не гадать, пока раздатка "жива".
Может автомобиль чуть под наклоном к пробке заливной стоял - уровень не долили.
Старый 30.01.2014, 19:49   #10
BERGANTIN13
Сообщение от 777sila Посмотреть сообщение
уровень в норме,а пробег на то время составлял 146000 км, зима наступила пока вой пропал, жду весны ,она покажет.
Старый 06.02.2014, 14:43   #11
777sila
Если с потеплением завоет- точно масло жидковато!
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
