Старый 23.09.2013, 03:22   #1
lenin.77
По умолчанию низкое давление
доброго времени суток!
Купил машину недавно не пинайте строго,поиск юзал,остались вопросы
Стоит бустконтролер блитз дуал
при сет 45 гейн 5 будильник показывает 0.7 - 0.8
читаю форум неделю это же маленькое давление?
при выключении контролера 0.5
при увеличении параметров сет и гейн машина дергается,как отсечка по бусту,хотя когда гнал на 1.2 залазила и пищал зуммер
Едит вроди как нормально,хотя мож я его недооцениваю,
Покурив ветку про низкую давку 2 причины
1 жиклер(я как понял с контролером его нет)
2 салинойд
трубки с саленийда снимал -разницы нет
при фрибусте турбина дует1.5
Подскажите куда копать,Спасибо!!! разгон до 100 где то 8 сек
еще вопросик,при установке контролера задействуется ли штатный саленойд?
lenin.77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 11:41   #2
AlexPride
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: низкое давление
У бустконтроллера своё устройство управления наддувом, значит заводское удаленно. Трек за счёт автомата едет с одной педали 7.5 сек + погрешность измерений 0.3...1.5 сек. Если то что меряет буст показывает верно, то 0.8 бара это мало, должно быть 1.1...1.2бара. Мозги правили под бустконтроллер?
AlexPride вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 14:45   #3
lenin.77
на счет мозгов не знаю,неделя как купил,когда гнал лампа варнинга загоралась на 1.1 те все было нормально,потом поменял свечи,масла и тд те то провел,начал делать настройки буста и обнаружил что выше 0.8 не поднимается
Добавлено через 1 час 46 минут
при увеличении сета больше 45 что то фыркает в моторе
Добавлено через 1 час 47 минут
какбудто воздух отсекает
Добавлено через 6 часов 44 минуты
сегодня поставил вместо саленойда клапан от ваза ,давление 0.5 и все,заметил что штатный саленойд закрытый,а от блитца(контролера) дуется
Старый 15.03.2016, 04:13   #4
Ratan
Аватар для Ratan
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Я думаю ничего страшного не случится
Ratan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
